Някой знае ли със сигурност, понеже на алфата взе да затяга волана при празен ход и при форсиране от около 2000 и нагоре оборота почва да се върти леко?
Какви са симптомите на развалена хидравлична помпа?
Кога си сменял последно течноста? Ако е скоро в самата помпа има една съчма с пружинки-клапанче ако се е зацапало или насъбрало боклуци не може да бачка коректно и при ниско налягане не отваря когато тряя. Обаче си има и вариант и самата помпа да е износена и на ниски обороти да не може да направинужното налягане макар че тва е маи последен вариант.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
ThE_PuNiSHeR написа:Работата е там, че ми се скъса единия маркуч по пътя на 80км от тук, последва теглене и от време на време, слагане на скорост заради спирачките. Направих маркуча, но волана... нещо му станаДА си се бил усетеил ако е лесно да и откачиш ремъка ама....
