Странен шум от двигателя на Пандата
    Уважаеми колеги от едно известно време се чува един странен шум от двигателя на Пандата, наподобяващ на ручене, има го почти на всички обороти. Като я гледам, то май има само ремък за генератора, генератор и отдолу под него е водната помпа. Какво ли може да е. Двигателчето е 0,9 моно, с верига. Отначало шума едва се чуваше, но като че ли взе да се засилва. Лагер ли е, ремък ли е? Някой има ли идея?
    automobile
    Докосни основата на всички въртящи се части с една отверка ище разбереш къде е проблема.Ако всичко е наред от вън,остава веригата да ручи.
      Благодаря за съвета. Още довечера ще опитам. Обаче ако е веригата, какво ли ще я правя? Между другото, някой знае ли как се обтяга пустия му ремък за динамото и водната помпа?
      automobile
        Предполагам от алтернатора.Веригата може би има някакъв успокоител,който се регулира но не искам да те заблудя.но като отвориш ще се ориентираш предполагам.
          Ако не те мързи можеш да разхлабиш ремъка и да пробваш на ръка как се въртят шайбите на водната помпа и генератора.Ако е водната помпа щеше да потече до сега. Залагам на генератора!
          Няма начин да няма начин!
            nikolovvd написа:
            Благодаря за съвета. Ще махна ремъка и ще опитам. Той и без това е за смяна. Веднага след това ще споделя резултата. Вчера констатирах, че като позагрее малко двигателчето, този шум(рученето) се чува значително по-слабо.
            automobile
