Здравейте колеги... Искам да попитам каде се намира термостата на Пунто 1.1 55к.с. и трудно ли се сменя... някакви особенности дали има... мерси за отговора на отзовалите се.... ще кажа само че сега в топлото загрява доста перката се включва но доста касно /стрелката отива на 3/4 от уреда/ преди небеше така стигаше почти до средата и се включваше перката... това ме навежда на термостат ? Какво ще кажете ?
Термостат на Пунто
Не е трудно стига да не си/ вързан /в ръцете взимаш термостат и гарнитура и това е Има 2 болта и маркуча да се извади Иначе може да свалиш и Бобините да се вижда по хубаво http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=70571
Andro_ написа:Искам да попитам каде се намира термостата на Пунто 1.1 55к.с. и трудно ли се сменя... някакви особенности дали има... мерси за отговора на отзовалите се.... ще кажа само че сега в топлото загрява доста перката се включва но доста касно /стрелката отива на 3/4 от уреда/ преди небеше така стигаше почти до средата и се включваше перката... това ме навежда на термостат ? Какво ще кажете ?Andro_ написа:Може да триете темата проблема решен... термостата си беше отишъл !
Добре, термостата се сменя много лесно демонтират се бубините които се държът на 2-е гаики и едно болче 10мм след което термостата се държи на други две 10мм болчета като преди това се маха маркуча свързан към него... При мен проблема със загряването беше такъв - термостата който смъкнах от колата едвам отваря леко на 100 градуса кипяща вода /на котлона/ от там колата е хвърлила антифриза известна част от него не целия но главата беше почти празна откъм антифриз при демонтиране на стария термостат, монтирах новия и долях 1,5 литра антифриз /този който се е загубил/ и толкова проблема се реши... перката включва малко преди стралката да достигне до средата на уреда на таблото и охлажда без да минава средата... разбира се обезваздуших системата от двете предвидени места изчаках да загрее така че да отвори термостата за да доля антифриз и всичко в нормитетова е 26 лв е термостата нов
