Демонтаж на задгаловниците...?
    Здр колеги !Днес се опитах да сваля възглавниците на предните седалки за да сложа нова тапицерия но не успях по никакъв начин. Закопчани са по някакъв начин и не мога да го разгадая. Става дума за Пунто 2000г. Дизел Моля за помощ ако някой ги е свалял да сподели...
    Фиат Пунто 2000г. 1.9DS 60hp
    подглавници
    тук и и тук и тук Koлeга,разгледай.Има доста писано и тук-там по някоя картинка и снимка.
      Re: подглавници
      pl4 8rp написа:
      хубаво си му дал тези линкчета ама до тук май никой не е демонтитрал подглавник на Пунто МК2 там не е нито като на МК1 нито като на Брава/Браво/Мареаи по темата аз все още им се дзверя
        Toшко прав си ,да.Ако някой реши да погледне в чуждестранен форум- На англиски еСнимките са номерирани.На снимка с номер 2(две)не по ред ,а по операция(REMOVE-премахване) и няколко надолу може да се ориентирате.
        not on all mk2 models the headrest can be pulled out just by clicking the button. on the punto mk2 HGT I know it is so, just click and pull. myself I got a 1.2 16v 5dr and you cannot remove the headrest, only if you preform a "surgery" on the chair itself and bend the clips which hold the columns of the headrest inside the chair. Again, I think it’s better to do some work on the seat covers, rather then the seats themselves. Eran
        И един цитат ,в който се казва,че не всички подглавници на мк2 са еднакви.Както е и споменал колегата "Ключар".Явно някои имат копченце и е супер лесно,докато при други както този човек с 1.2 1.6в 5вр не може така.Освен както той се изразява да се приложи"хирургическа операция" на седалката и да се извият държачите на колонките на подглавника в самата седалка.И завършва ,че е по-добре да се преправят самите облицовки(калъфи),отколкото самия подглавник. Та така,хепи ли си друже
          Мдаааа и аз изчетох темите, за жалост моите са от този тип дето досега никои не е успял да ги извади. Ситуацията е "да ти вадят зъб през задника". И какво правим сега - порим новата тапицерия и после тропосваме на място....?
            разпори я по-тясно и защипи в двата края. така тропосаното ще остане изцяло под подглавника.
            браво 1,6/90 - 09 г.
              pl4 8rp написа:
              ако питаше за мен да ли съм хепи мдаааи ми помогна с този снимков матерял имам едно на ум за свалянето без Разпорване ама ще споделя след тестове и да признавам си не съм търсил за това в анг. форум
                Мини да го погледнем Те са няколко модела и за това трябва да се види твоя от кой модел седалки е .http://translate.google.bg/translate...xOZbIEv3unuTwg
