От две - три седмици забелязах, че на бензин понякога държи около 1000 и малко отгоре оборота на празен ход. При прехвърляне на метан всичко се нормализира. Направих си експеримент и установих, че в общия случай, ако я форсирам до 3500 - 4000 оборота и после оставя на свободен ход обикновено оборотите си влизат в норма. Днес обаче нещата станаха доста по-сериозни. На бензин не пада под 2000 оборота, колкото и да форсирам и колкото и да изчаквам. В същия момент на метан всичко е ОК.Някой има ли идея какъв може да е проблема и как да си направя диагностика сам?
Високи обороти на празен ход на бензин???
georgiarg написа:Имах същият проблем на бензин колата държеше високи обороти, но минех ли на газ всичко се оправяше. Оказа се че проблема идва от моторчето, което регулира въздуха. Тъй като имах ново под ръка смених старото и нещата веднага се оправиха.
Re: Високи обороти на празен ход на бензин???
Mitko написа:Сериозно засмуква въздух и предполагам това става през някой от отворите на метановата уредба.
Mitko написа:Не знам точно как е свързана метановата уредба. Засмукване на въздух може да провериш с 2 неща. Спрей за чистене на карбуратори или пръскалка с вода. Спрея съдържа силно запалима течност и метода е опасен ако пръскаш близо до кабели. Провери и моторчето за празния ход.
