Смяна хидравлично масло
    Ето на които му е интересно, не е нужно да знае италянски http://www.youtube.com/watch?v=QCN9Z...eature=related
      Благодаря на всички колеги писали по темата... въпреки че на приказки и 2-та начина ми се струват не толкова трудни май ще се насоча към казанчето и от там метода със изтеглянето.. иска ми се от към рейката да я източа за да могат да излязат всички мизерии но не знам дали ще развия това което трябва и дали ще го направя както трябва. Ако някой колега който го сменя от рейката му се занимава да направи една две снимки на точните маркучи които трябва да развия ще съм много благодарен.. Колата е Брава 98-ма
        tedo0o0 написа:
        Работата е лесна виж видеото което е пуснал Слави и ще намериш щуцерите които трябва да развиеш. На видеото това са щуцерите които са на цилиндричната част на рейката 2бр. на около 3 минути от началото на видеото. Само че при нас са разположени не отгоре и от долу на цилиндъра а отпред по посока на вдижението като единия е с лек ъгъл нагоре.Няма нищо сложно не се притеснявай.
          Смених маслото но шумът не си замина със старото масло... като запаля колата не се чува но като поработи малко и започва
            Вчера смених маслото. Купих два литра и с изсмукване чрез спринцовка - четири пъти точих. Накрая се поизбистри. Днес ще го прегледам как е. Имаше лек шум в едно положение, сега не го чувам.
            Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
