Виене при Punto
    Виене при Punto
    Здравейте , колеги !Имам нов проблем с пунтото - от скоро след дъждовете , чувам странно виене.Мислех си , че е лагер на съединителя , но няма логика , защото при 1-ва , 2-ра и 3-та почти не се чува , но на 4-та и 5-та е доста дразнещо.Като натисна съединителя изчезва. Punto-то е 1.2 8V 75 коня 96 година.От какво може да е тоя звук ?
    хм...
    лагери на скоростна кутия...първо провери пълна ли ти е скоростната кутия с масло .и провери за течове от нея
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      ако се усилва при въртене на волана и скорост 60-70 км ч лагер на главина
        Лагер първичен вал скорости.Мислех че на фиатите не им е слабо място ама явно греша.
        FIAT БРАВО 1.2 16v
