Колеги дойде време и за това ... като сменяте маслото ползвате ли някаква течност за почистване - чувал съм че има такива ... а как се ползват ако има смисъл ...?? А чувал съм и още че трябвало да се завърти двигателя 3-4 оборота след като е източено маслото преди да се налее новото??? Вярно ли е?
Начин за смяна на масло
Аз съм правил следното: Купувам добавка за изчистване на нагари/ръжди/каквото и да е, слагам я преди да източа старото масло, колата работи 10-20 мин. и след това маслото се източва - след тази манипулация винтът за източване на маслото отдолу беше така лъснат, че можех да се избръсна на него - надявам се и другото да е било така УспехAlles in Ordnung
Zaphod написа:Аз съм правил следното: Купувам добавка за изчистване на нагари/ръжди/каквото и да е, слагам я преди да източа старото масло, колата работи 10-20 мин. и след това маслото се източва - след тази манипулация винтът за източване на маслото отдолу беше така лъснат, че можех да се избръсна на него - надявам се и другото да е било така УспехTipo, 1,8 DOHC, 105 hp
Кейн написа:Zaphod написа:Аз съм правил следното: Купувам добавка за изчистване на нагари/ръжди/каквото и да е, слагам я преди да източа старото масло, колата работи 10-20 мин. и след това маслото се източва - след тази манипулация винтът за източване на маслото отдолу беше така лъснат, че можех да се избръсна на него - надявам се и другото да е било така УспехYellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
Да, можеш и сам, но за 5 лв. не си струва - при мен винтът е един голям шестограм - не успях да намеря такъв ключ, за да го отвия. Двигателят е топъл, слагаш добавката /чието име вече не си спомням, но беше в бронз и червено опаковката - струваше 11 лв. на Радиал/, колата работи 10-15 мин. и после отвиваш винта. Изчакваш да изтече всичко, сменяш филтрите, завиваш винта обратно и сипваш новото масло - включваш да работи, като ти изгасне лампата за маслото си готов - никаква сложнотия няма Между другото, на самата опаковка процедурата е подробно описана.Alles in Ordnung
Мда... както се каза по-горе освен маслото силно пожелателно е да се сменя и масления филтър... и те тука иде оназ малка подробност която ме кара да дам 5лв и да ида при майстора за тази процедура - ключ за отвиване на масления филтър. Е, верно, че по бензиностанциите съм виждал такива ключове... ама за 5лв труд при положение, че си отделил 60-ина лева за масло+филтър май не си заслужва.Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Sandeto написа:Мда... както се каза по-горе освен маслото силно пожелателно е да се сменя и масления филтър... и те тука иде оназ малка подробност която ме кара да дам 5лв и да ида при майстора за тази процедура - ключ за отвиване на масления филтър. Е, верно, че по бензиностанциите съм виждал такива ключове... ама за 5лв труд при положение, че си отделил 60-ина лева за масло+филтър май не си заслужва.Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
Сменяйте задължително филтрите когато сменяте масло - иначе все едно нищо не правите.Източването на масло задължително на ТОПЪЛ двигател - чака се около 5-6 минути докато изтече и съвсем спре да капе.Масления филтър се развива (може и насилствено ако е презатегнат - но не би трябвало), на новия семеринга се намазва с масло, почиства се контактната повърхност на двигателя и се завърта на РЪКА кокото може - то като се загрее филтъра и семеринга си уплътнява.Шестограма е 13мм - аз съм си намерил - всички ФИАТИ са с такъв.Добвките са хубаво нещо и могат да се ползват - както по горе е казано - слагат се , колата работи на място 15-20мин или се кара 10 мин и веднага след това се източва маслото.Чесно казано не съм ходил на сервиз за смяна на масло поне 5г. - откакто си вземам масло за газ от Шел с точки (знам че ще кажете че не е хубаво ама е безплатно и го сменям често - на 7-8хил -пък не е чак толкова зле де) и сервизите тука не искат да сменят с твое масло.Като се налее маслото колата се пали БЕЗ ДА СЕ ФОРСИРА и се чака да изгасне лампата за налягането на маслото. и .... това е!Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Re: Начин за смяна на масло
ivo написа:Колеги дойде време и за това ... като сменяте маслото ползвате ли някаква течност за почистване - чувал съм че има такива ... а как се ползват ако има смисъл ...?? А чувал съм и още че трябвало да се завърти двигателя 3-4 оборота след като е източено маслото преди да се налее новото??? Вярно ли е?Ex. Grande Punto Driver
Абсолютно задължително никакво превъртане след смяна на маслото, както vesko.t писа! Значи за да развиеш филтъра, който се сменя задължително с маслото ти трябва нещо таковаима и друг вид скоби. Пробката е в долната част на картераСамото масло е с определени качества, като съдържа количества диспергиращи, миещи и още един чувал присадки. Аз лично не съм привърженик на споменатите по-горе присадки за добавяне преди смяна, но това е лично мнение.
смяна масло...
Zaphod написа:Аз съм правил следното: Купувам добавка за изчистване на нагари/ръжди/каквото и да е, слагам я преди да източа старото масло, колата работи 10-20 мин. и след това маслото се източва - след тази манипулация винтът за източване на маслото отдолу беше така лъснат, че можех да се избръсна на него - надявам се и другото да е било така УспехEx. Grande Punto Driver
Здравейте! Искам и аз да напиша нещо по темата. Това за прочистването на двигателя и мен много ме итересуваше и питах тук таме кави са отзивите на хората за това. Наскоро ходих при един приател майсторче е и го питах и него. Той каза че самата добавка наистина изчиства нагара, но се получва и нещо друго. Целия този нагар става на малки песъчинки и като работи двигателя повече от 2-3 мин те се набиват във всички възможни пролуки които намерят което някак си е "неприятно". Той ме посъветва по добре да си сменям малслото по често.Fiat Punto 1,1 '96 Италианската сила
