Проблем със запалването на Фиат Типо
    Здравейте! Имам проблем със запалването на колата - акумулатора е зареден, стартера си върти много добре,но въбоще не иска да запали нито на бензин, нито на газ. Скоро имах проблем с кабелите и колата прекъсваше.Какво може да е?
    хм..
    по името разбирам че си Дама в това няма нищо лошо...та сигурен съм че колата няма хубава иска..на всеки цилиндар ,тоест както каза имала е проблеми със кабелите и е прекъсвала...достатачно е да са прекъснати 2-кабела и колата няма да запали..ако един е прекъснат може и да запали на 3-цилиндара...100% съм че на колата и трябват един кабели + едни свещи и ще заспи..по добре я закарай в сервиз ако няма кой да свърши тази работа която е елементарна да се надяваме че това е проблема
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      С каква газова си , обикновена или инжекцион. Аз като имах форд на газ с обикновена уредба му бях разбутал релето което е свързано към дюзите и лъже компютъра когато колата е та газ, че работи на бензин. Е да ама голямо търсене на проблема падна, докато се сетя къде съм бърникал и каква може да е причината. Така че ако е бутано покрай това реле и естествено ако имаш такова го провери пак. Може да провериш и с мултицет стига ли сигнал(ток) до дюзите, като им извадиш буксите и "забиеш" мултицета в тях. Ако изобщо колата е инжекцион де. Другите варианти са датчик на колянов вал, бубина , свещ абе много работи ...... А между другото колата с какъв двигател е.
        хм..
        двигателя инжекцион ли е ? моно инжекцион ли е ?
          1.4 моно инжекцион е, но по принцип я паля на бензин, а после прехвърлям на газ
            хм..
            ani4ka написа:
            да добре я палиш ,така трябва...колата нали каза че преди ти прекъсвала...какво стана смениха ли и кабелите?
              да кабелите са сменени,снощи доста материал изчетох днес ще проверят датчика на коляновия валНезнам какво се случва!!! Вчера цял ден се опитвам да запаля - не може и това си е. Преди малко пак пробвах и стана! То е ясно, че има някакъв проблем.Моля, дайте идеи какво може да е в този случай!
                Масата на двигателя
                  Помпата в резервоара работи ли,и дали вдига достатъчно налягане.
                    FGRC написа:
                    ни на газ..палела ни на бензин не е от помпа!
                      накрая ще се окаже, че всичко идва от дигиплекса, колкото и да не ми се щеше....
                        А датчика на запалването на коляновия вал проверен ли е?Аз имам един такъв и може да го дам за тест.
                          комутатор
                            xctr, а работещ дигиплекс (комутатор) случайно да имаш?
                              Не нямам, за съжаление. Имам комутатор за долно делко, но на тези с диджиплекса комутатора беше вътре в него ако не се лъжа.
