Лампа в Жабката На пунто мк2
    здравей те!искам да попитам това пунто дали има лампа в жабката,изгоряла е крушката или по принцип това пунто няма лампаSmileблагодаря
    Моето няма ...
      ясно голяма кола без лампа в жабката:Д
        Не знам какво толкова ще търсиш в жабката докато е тъмно, но това според мен са бели кахъри, а и винаги можеш да си пуснеш едно кабелче с лампичка там. Колата наистина е "ГОЛЯМА" аз съм предоволен !!!
          Е да и аз съм доволен,а кабелче не мисля да пускам
            emo_pz написа:
            а може би имаш и ти трябва само плафончето и бутончето
              хахах е нали видях няма,като отвориш жабката от дясно има едно капаче и вътре има дупка,но не виждам да има кабели,според вас за какво е това капаче
                Това капаче с дупка под него , ти е точно заготовка за плафона , демек намираш си плафонче , бутонче , крушка и пускаш едно кабелче.
                  Кабел трябва да има? Сигурно е заврян нагоре по жабката
                    :D :D :D Голям мерак имах и аз да сложа плафон в жабката,все пак нещо да свети.Аз съм с браво и имах само тази пластмаса, която прикрива дупката за плафона.Кабел 100% трябва да имаш,разбира се,ако някой не го е откъснал или там някаква си друга причина.Трябва ти кажа,че има голям ефект от плафона :D :D :D .(особено при Браво).За мен най-добрия вариант е лента и я слагаш от горната страна.Мушни си главата под жабката(там където се возиш са ти краката) и огледай добре,трябва да го има.
                      защо да има най голям ефект особено при браво само това не разбрах,а иначе огледах покрай жабката не можах да вида кабел.някъде в дупката под капака ли трябва да е или някъде другаде
                        И моя Фиф няма кабел никъде,залягах доста и само има място за плафона
