Колеги помагайте.Автомобила е Фиат Пунто Мк2 бензин 8 клапана.Върви си чудесно, няма да придърпва няма нищо и в момента, в който изключа от скорост веднага гасне без да претриса - директно оборотомера удря в нулата.Последва палене и отново гаснене, но ако форсираш и държиш педала на газта не гасне и в момента, в който пуснеш газта веднага гасне. Не мога да разбера от какво е- няма значение гореща или студена. Забравих да вмъкна, че колата работи само на газ - не съм я карал на бензин от януари.Дросел чистен преди 2 месеца, ново ЕКУ(2 месеца), акумулатор(1 месец), свещи(4 месеца) това са скорошните неща, които са сменяни.
Колата гасне като изключиш от скорост!
хм...
колега съветвам те да си оправиш колата да ти работи и на бензин защото така ще и запушиш горивната система може да ти гасне от стъпковия мотор,въздушния филтър ...провери да няма някое сцепено маркуче за въздух и има доста голяма вероятност да ти е от изпарителя от кога не е сменян? и пробваи да му вдигнеш оборотите на тоя изпарител? ако не разбираш по добре си я закарай на сервизFIAT TEMPRA 1.6 75HP
Не мисля, че е от изпарителя. То ако беше от него нямаше да ми върви толкова гладко на скорост, а щеше да забива муцуна или да бъде мудна. Няма никакво забавяне като е в обороти над 1000 имам в предвид като дам педала на газта.Стъпковия мотор го откачих от буксата и пак същото нещо и от него не мисля, че е.Давайте други идеи.Утре ще отида да й сипа бензинец и да видим как ще работи.
alexk написа:Не мисля, че е от изпарителя. То ако беше от него нямаше да ми върви толкова гладко на скорост, а щеше да забива муцуна или да бъде мудна. Няма никакво забавяне като е в обороти над 1000 имам в предвид като дам педала на газта.Стъпковия мотор го откачих от буксата и пак същото нещо и от него не мисля, че е.Давайте други идеи.Утре ще отида да й сипа бензинец и да видим как ще работи.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
alexk написа:Не мисля, че е от изпарителя. То ако беше от него нямаше да ми върви толкова гладко на скорост, а щеше да забива муцуна или да бъде мудна. Няма никакво забавяне като е в обороти над 1000 имам в предвид като дам педала на газта.Стъпковия мотор го откачих от буксата и пак същото нещо и от него не мисля, че е.Давайте други идеи.Утре ще отида да й сипа бензинец и да видим как ще работи.FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Колата гасне като изключиш от скорост!Шофирай разумно, на пътя не си сам.
