Колата гасне като изключиш от скорост!
    Колеги помагайте.Автомобила е Фиат Пунто Мк2 бензин 8 клапана.Върви си чудесно, няма да придърпва няма нищо и в момента, в който изключа от скорост веднага гасне без да претриса - директно оборотомера удря в нулата.Последва палене и отново гаснене, но ако форсираш и държиш педала на газта не гасне и в момента, в който пуснеш газта веднага гасне. Не мога да разбера от какво е- няма значение гореща или студена. Забравих да вмъкна, че колата работи само на газ - не съм я карал на бензин от януари.Дросел чистен преди 2 месеца, ново ЕКУ(2 месеца), акумулатор(1 месец), свещи(4 месеца) това са скорошните неща, които са сменяни.
    От много неща може да е, направи я първо да работи на бензин.
      хм...
      колега съветвам те да си оправиш колата да ти работи и на бензин защото така ще и запушиш горивната система може да ти гасне от стъпковия мотор,въздушния филтър ...провери да няма някое сцепено маркуче за въздух и има доста голяма вероятност да ти е от изпарителя от кога не е сменян? и пробваи да му вдигнеш оборотите на тоя изпарител? ако не разбираш по добре си я закарай на сервиз
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        Не мисля, че е от изпарителя. То ако беше от него нямаше да ми върви толкова гладко на скорост, а щеше да забива муцуна или да бъде мудна. Няма никакво забавяне като е в обороти над 1000 имам в предвид като дам педала на газта.Стъпковия мотор го откачих от буксата и пак същото нещо и от него не мисля, че е.Давайте други идеи.Утре ще отида да й сипа бензинец и да видим как ще работи.
          alexk написа:
          Ми като си сигурен, че не е от изпарителя, що питаш във форума? Ако ти е бедна, или богата сместа на ПХ, ще гасне. А обикновено е от настройките на изпарителя, не от уплътнението на багажника...
            alexk написа:
            щом няма разлика при откачена букса на стъпковия мотор то той не работи. и затова ти гасне колата. диагностика за да се установи дали стъпковия мотор е дал фира или компа е заминал. възможна е и грешка в ЕКУ. пробва ли с откачане на клемите?П.С.Това че колата върви гладко над 1000 оборота няма никаква връзка с настойката на празен ход на изпарителя, все пак си мисля че си за нов стъпков мотор
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              alexk написа:
              чудна работа..колата не работела на бензин..а всъщност и трябвало само гориво.. :D
                Та проблема е изпарител.Сипах бензин перфектна е- стъпковия мотор също.Утре съм за смяна на изпарител.
                  А като включиш пали! чудна работа ПС: Сори за спама ама не се здрържах и по темата ти с Обикновенна АГУ ли си или с ГИ
                    колега..
                    ходи да газаджия може да минех само с настройка
                      Все си мисля,че трябва да вдигнеш оборотите от изпарителя,ако е обикновенно АГУ.Дори съм почеи сигурен.
                        Колега ако не си сменил изпарителя още не го прави.Просто при движение въздушната струя ти обеднява сместа и затова ти гасне.Направи така,че тръбата от въздушния филтър да не гледа напред ами назад,за да не се нагнетява въздух и си готов
                        EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                        Fiat Punto 1.2 16v Sporting
