Здравейте дано някой може да ми помогне с този проблем става дума за Fiat Punto 1.2 96г. мигачите изчезнаха а няма също и халогенни (нито предни нито задни). Когато се включи мигач релето изобщо не цъка (нито на авирийни нито на странични). Колата отпреди време правеше някакви чатмаци и отвреме навреме мигачите се губеха. Замерих релето на мигачите и като гледам до него изобщо не стига плюс.. Какво е най-добре да се направи в такъв случай и възможно ли е да не е от самото реле а от нещо друго? Доколкото знам халогенните и мигачите взимат от едно и също място ток а до там изобщо такъв не стига.. Ако някой е имал подобен проблем или знае от какжо може да е ще се радвам да сподели решение, мерси!
Няма мигачи и халогенни Fiat punto 1.2 '96
тука има схеми на всичко http://translate.google.com/translat...iat.htmKluchar ми го беш датози линк когато имах проблем с читачките.използвай легенда за диаграмите за да разбереш означенията кое какво е.Пунтак 1.1 с лека измама под капака
