Няма мигачи и халогенни Fiat punto 1.2 '96
    Здравейте дано някой може да ми помогне с този проблем става дума за Fiat Punto 1.2 96г. мигачите изчезнаха а няма също и халогенни (нито предни нито задни). Когато се включи мигач релето изобщо не цъка (нито на авирийни нито на странични). Колата отпреди време правеше някакви чатмаци и отвреме навреме мигачите се губеха. Замерих релето на мигачите и като гледам до него изобщо не стига плюс.. Какво е най-добре да се направи в такъв случай и възможно ли е да не е от самото реле а от нещо друго? Доколкото знам халогенните и мигачите взимат от едно и също място ток а до там изобщо такъв не стига.. Ако някой е имал подобен проблем или знае от какжо може да е ще се радвам да сподели решение, мерси!
    Ето такива двайсетина елемента имаш в автомобила си ...Провери ги!
      avvasilev написа:
      Ами бушоните съм ги проверявал едните ама другите не знам къде точно се намират. Може ли да ме упътиш къде са точно?
        имаш едни бушони под кормилото. Други няма. Има в жапката няколко релета. Виж там как е ситуацията.
          тука има схеми на всичко http://translate.google.com/translat...iat.htmKluchar ми го беш датози линк когато имах проблем с читачките.използвай легенда за диаграмите за да разбереш означенията кое какво е.
            Виж раздела Разпределителни предпазители и релета
