Цедката на бензиновата помпа...
    Здравейте колеги.Интересува ме как мога да изчистя цедката, която е преди бензиновата помпа.Ако някой е извършвал вече тази процедура и има опит, нека да сподели как става.Може ли да се смени или е капсулована. Става въпрос за Брава 1,6 16V.Ще съм Ви много благодарен ако ми отговорите по-бързо,защото мисля утре да я разглобявам.
    помпа
    ти добре ще я почистиш но първо трябва да разглобиш помпатакоето е трудно нещо не дърпа бензин ли
      Re: помпа
      kluchar написа:
      Това вече го правих веднъж като сменявах помпата, но пак не дърпа бензин нещо и затова реших че цедката се е задръстила.
        помпа
        а пробва ли да развиеш маркуча отпред и някой да даде на контакт, дали достига до там двигателя.дали има налягане ? филтъра как е ?
          Re: помпа
          kluchar написа:
          а пробва ли да развиеш маркуча отпред и някой да даде на контакт, дали достига до там двигателя. дали има налягане ? филтъра как е ?
          Филтъра е сменен, а това с развиването на маркуча не съм го пробвал, но като запаля отначало се чува звук наподобяващ вълни,които минават през бензинопровода откъм помпата и отиващ напред към мотора.
            а ДАЛИ ТИ ВЪРТИ помпатамоя фиат беше с блокирала помпаздрава ама запекла
            TIPO 1.4Mi kola me4ta
