Здравейте колеги! Преди време някой беше споменал във форума какво приключение започва при счупване на една пластмасичка на скоростния лост.Преди няколко седмици включвам на задна и нещо се счупи. Пробвам-скоростите си включват.С течение на времето процеса стана по-сложен и накрая имах само втора. Карам на майстор и започва голямото търсене. Като нов детайла не се продава. Моргите като чуят че искащ детайл от кутия те отсвирват(то щото са пълни с Палиота). Намирам в Ауто Италия. Цената-1300лв. Моя майстор запрята ръкави и го изработва. Цял ден много пипкава работа работа- то магнитчета, то болтчета с конци. Накрая стана, вече от метал. Цена-50лв. Така че и този консуматив при тези дървета, наречени Палиота се побългарява-карайте смело.
За собствениците на Palio
betuk написа:Добре де Колега, като свали предпазното капаче, вътре нямаше ли някаква смазка, все пак за да се счупят трябва да има някакъв фактор който да е ускорил този процес, все пак е видяло зор освен от много превключване да си е му дошло.Palio Weekend 1.7 TD
Re: кола
kluchar написа:Това ли се е счупилоhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=2122100001Palio Weekend 1.7 TD
Еми продават го и аз лично съм го сменял 2 пъти на Мареата защото не искат да и сменят жилата. Отгоре не може обаче и трябва всичко отодоло да падне и затова най-добре на подемник.Подходил си грешно като си тръгнал да търсиш части от избирача по моргите наричайки ги от ск. кутия.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Re: кола
kluchar написа:Това ли се е счупилоhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...key=2122100001Fiat palio 1.7td
Колега ето за 1 минута ти намерих частта с цена http://axm-auto.com/index2.php?brand=5&model=31&modif=676&cat=24&subca t=197&prod=7774&numenkl=1&show=1Успех!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Re: кола
kluchar написа:Да то колегата не е гледал в интернет иначе веднага излиза .Palio Weekend 1.7 TD
Здравейте отново Колеги!-Като прочетох за проблема на колегата @ serge @,реших да погледна и на моя батал ,и след свалянето на средната конзола дето скрива механизма на скоростния лост и що да видя Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 и моя корпус е тръгнал да се разпада.Единственото нещо което ми дойде в главата е временно да за кърпя положението така, но това временно положение и май ше трябва или да си поръчвам ,или ако намеря необходимия материал да си направя същото корпусче от апуминий.Първо ще видя в мойта эабрика да ли ще стане номера с алуминиева, щото такова парче не съм мяркал,основно с желязо и бронз работим, но ако намеря май така смятам да го правя.Колега Serge, предполагам че и при теб е било счупено пласмасовия корпус, като гледам как е направено направо им се чудя на тия инженери.......http://betuk.snimka.bg/automobiles/k...or-lost.681241--На някой снимките се вижда къде спукано,а на една съм снимал , временното решение с лепнати каноконлит ламаринки.Истината е че с този лост трябва да пипа нежно ,толкова нежно все едно пипаш на някоя чужда булка циците :DFiat palio 1.7td
