Колеги на помощ, тва като спадне рязко температурата и като се запотят тея прозорци нямат изсушаване...... то и клапата за топъл/студен въздух не бачка и не иска да духа топло да ги изсуши но и на нормална температура малко от малко трябва да изчисти ебати тъпотията, преди седмица ми се наложи да минавам Шипка и беше една мъгла. Падна едно бърсане на тоя прозорец та не ти е работа.Тоя дехидрататор играе ли някаква роля и той в цялата врътка, да знам поне утре като я разглобявам за тая клапа ако трябва и него да гледам.п.п. в багажника в дясно под стопа забелязах че е влажно, от тоя отдушник ли там кво беше ли е и ако го излекувам пречи ли нешо??
Влага в купето - Браво
Когато падне малко навън температурата , още от малко загрял мотор пускам да духа на 4 на прозореца и към стъклата на вратите , после като позагрее водата , намалявам температурата и оставям да духа на 4 . От както го правя почти не се потят , преди пусках на 2 да духа на прозореца и го спирах , потеше се , после и на 4 да го пуснех , нямаше ефект. Без значение на каква позиция е клапата за струята . При мене тоя метод винаги работиFiat Bravo 103 1996
Re: Влага в купето - Браво
bravo_stz написа:... то и клапата за топъл/студен въздух не бачка и не иска да духа топло да ги изсуши но и на нормална температура малко от малко трябва да изчисти...Тоя дехидрататор играе ли някаква роля и той в цялата врътка, да знам поне утре като я разглобявам за тая клапа ако трябва и него да гледам.п.п. в багажника в дясно под стопа забелязах че е влажно, от тоя отдушник ли там кво беше ли е и ако го излекувам пречи ли нешо??
