Здравейте!Имам един досаден проблем откак съм я взел колата.При плавно спиране със съвсем леко натиснат педал или при по-рязко точно в момента на отпускането И при ниска скорост се чува едно "тък, пауза, тък, тък тък" (нещо такова, като звука не зависи от оборотите, а по-скоро е някакъв луфт в нещо)Почти цялата предница вече е сменена, след като вчера смених и кормилните накрайници (нови носачи, тампони на биелетките, накрайници). Сменил съм и накладките. Имаше един луфт в преден десен спирачен апарат (дрънкаше самия апарат леко когато не са натиснати спирачки заради износен водач и втулка). Втулката я напълних с гъста грес и силикон, който не се втвърдява и няма грам луфт вече.Чудя се какво може да е. Шах с пешката. На канал я гледах - никъде няма луфтове, нито в апаратите, нито в окачването. Това, което не е сменено са "тарелките" на амортисьорите и тампоните на двигателя, но ме съмнява да е от това, щото се чува само при НЕ-интензивно спиране. При яко набиване на спирачки не се чува. 1 приятел вика, че било от АБС-а, който по принцип не работи (свети лампата) и клапана на това колело "щракал", обаче на мен звука ми прилича на някакъв луфт в накладките. А те са същите като старите
Освен това, когато свети АБС-а, то той е в авариен режим и НЕ работи, така че надали е от това, въпреки че не го изключвам, понеже не съм имал кола с АБС.Колата е ТИПО 1.8 16V.
