филтър на климатик - пояснение
    прочетох всичко по темата и се питам- поленовият филтър единствен ли е в системата на обдухване или има още един... който наистина да се казва филтър на климатика. примерно около вътрешния изпарител ( радиатор )- нали има режим на вътрешна циркулация- би трябвало да има и филтрация на вътрешния въздух. Съжалявам ако въпроса ми е неудачен
    брава 1.4 12в 1997 моно инжекция, но радиото е стерео
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/22/21929_450.JPG
    Филтърът е само един.
    BRAVA 1,4 12V
    Nissan Navara
      Един е. Просто при тези без климатик липсва. И то само на някои модели. За това се говори че е за климатика.
        Колегата много правилно си е задал въпроса Филтрите са 2 Единият е за въздуха, а другият е за системата Този за въздуха (поленовият) се сменя през 30 000 км или пролетта, докато другият ... май когато се затлачи
        FIAT Punto 02' 1.9 JTD
        FIAT Punto 99' 1.7 TD
          И къде се намира другия.
            според мен друг филтър нямадаже и при режим на рециркулация въздуха пак минава през поленовия филтър
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              sev написа:
              Няма как - поленовия е точно на входа на външния въздух!
              Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
              Fiat Linea 1.3 Multijet'08
              http://forum.fiat-bg.org
                zgabrovski написа:
                sev написа:
                да дено вентилатора е точно отдолуи пак трябва да минава от тамно даже и да не помня добре, защото само веднъж съм го отварял - не би трябвало да има друг филтър
                  намерих схематаняма друг филтърсамо поленовия е
                    Dodo 155 написа:
                    Ти ме уби! Сутринта половин час търсих по Епер, аутодата и др. да видя дали верно няма друг филтър, не намирих и тогава писах. Кажи, къде се намира другият според теб?
                      И аз так знам, че няма, ама колегата ме хвърли в размисъл.
                        Естествено, че поленовият е само 1 Другият филтър е на климатичната системата, а не на въздушната и той не е поленов Съжалявам ако сте ме разбрали погрешно, но аз лично като прочетох мнението на колегата си помислих точно това, което обяснявам.
                          Dodo 155 написа:
                          външния въздух влиза от едно и също мястоевентуално да има втори филтър пред изпарителя, но не ми се вярваспоред мен няма
                            sev написа:
                            Dodo 155 написа:
                            Няма втори филтър за въздуха Има филтър преди компресора За него говоря, че е втория реално
                              е за какво пред компресора?след като компресора не е за въздух
