Пунто 2, предните чистачки не работят.
    Понеже не валеше силно си пусках еднократното изчистване от време на време и в един момент просто не тръгнаха. Не работят на нито една скорост. Задната чистачка, предна и задна пръскалка работят. Свалих механизма на чистачките /снимка 1/. Ток има на пин 4/снимка 4/, тествах само моторчето и то работи, смазах рамената, смених греста в кутията но като закача куплонга пак не работи. Четох по темите че релетата са интегрирани в механизма. Дали са тези които се виждат в капака /снимка 3/ ако не са това релетата какво са и как да тествам дали работят? Къде трябва да има ток на петте пина от втората снимка? Няма ли друго реле някъде по колата? Благодаря!
    Това което си заградил на снимката са диоди.
      Значи те не са за регулиране на интервала между почистванията. Сега се сещам че понеже Пунтото не е много шумоизолирана кола и чувам как някакво реле включва чистачките докато карам. Може да е под волана. Пропуснах да кажа че съм проверил бушоните.
        Оправено!
          gumzata написа:
          Оправено!
          как?
            Не зная! Човърках тук там, вадих слагах куплонзи, релета и бушони под волана и в двигателния отсег и при следващото слагане тръгна!
              здравейте колеги,за да не отварям нова тема, реших да си споделя проблема и откритията в тази.ПРОБЛЕМА: когато чистачките на на моето PUNTO са пуснати на интервал, понякога се получава едно много гадно насичане на работата им. отначало си мислех, че има проблем с механизма, но като се заслушах, чух много отчетлив звук от релето, което сякаш не може да залепи както трябва.тръгнах да търся къде е проклетото реле. Тъй като бях чел, че се намира в моторчето започнах от там. Релето КАТЕГОРИЧНО НЕ Е в моторчето цъкането му се чува много ясно и отчетливо вътре в купето, след известно разглобяване установих, че е някъде около самото лостче за чистачките. самоче за да достигна до него трябва да махна волана и от там цялата конзола с лостчетата, за сега не се е развалило чак толкова, за да разглабям толкова, но съм категоричен в това което казвам
