Здравейте, днес сутринта докато пътувах с колата в дъжда, както си работеха чистачките и изведнъж забиха по средата на стъклото. Моторчето се чува как бръмчи, но чистачките не мърдат. Като ги бутна чистачките отвън те тръгват и си слизат долу. Като ги пусна пак и пак така става те забиват, а моторчето бръмчи. Колата е Фиат Браво. Благодаря предварително.
Проблем с чистачките! Браво
Здравей, колега. Най вероятно пластмасовото колелце е заминало,това което се задвижва от червячето на моторчето. Ще ти се наложи да извадиш моторчето и да го разглобиш. Не е трудно:1 сваляш рамената на чистачките2 развиваш винтчетата и вадиш пластмасата внимателно, дърпай внимателно, защото има и щипки3 механизма се държи на 3 болта. развиваш и целия механизъм се вади4 разкачваш кабелите, вадиш платката за управление и отдолу ще видиш колелцатаУспехFIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
