ЗдравейтеИмам следния проблем, който се появи изведнъж. Днес трябваше да пътувам, отидох да заредя и всичко беше наред. Оставих колата за 10 мин пред блока и след това като тръгнах ми направи впечатление, че почти никоя от скоростите не влиза нормално, дори и невъзможно. При изгасен двигател, скоростите влизат нормално. Също така педала на съединителя стана много мек, а иначе при отворен капак виждам вилката се мести при натискане. Жилото досега не съм го регулирал, положението на педала 2-3 см под това на спирачките. Възможно ли е да е жилото или съединителя е за смяна? Колата е Мареа ТД 75.Благодаря.
Скоростите влизат трудно.
При мен (1,8 бензин) има гумен уплътнител на жилото, който се прокъсва, и съединителя започва да не отделя добре. Аз това уплътнение изобщо не съм се занимавал да го търся, просто натегнах малко жилото, и проблема изчезна. Карам така вече повече от година. Не знам как е при дизелите, но ако съединителя не е хидравличен, може да пробваш този вариант.
Силно се съмнявам при тд75 съединителя да е хидравличенКолега натегни малко жилото на съединителя, явно отделя много ниско и затова влизат трудно скоростите.Педала трябва да е горе долу на нивото на съседния :D Огледай жилото да не е тръгнало да се къса някъде.ТОчно така стана при мен преди 2-3 години!!!
Тря'а напиша нещо тука, нали
tomny написа:При мен (1,8 бензин) има гумен уплътнител на жилото, който се прокъсва, и съединителя започва да не отделя добре. Аз това уплътнение изобщо не съм се занимавал да го търся, просто натегнах малко жилото, и проблема изчезна. Карам така вече повече от година. Не знам как е при дизелите, но ако съединителя не е хидравличен, може да пробваш този вариант.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Nedra написа:Натегнах жилото с 3 навивки, скоростите се включват идеално. Изникна обаче друг проблем, при потегляне на 1-ва скорост, колата тресе доста.Идеи?Карай така , с времето ще покаже все ще избие на някъде.
Fiat palio 1.7td
lubo_Y10 написа:Палцови пружини! И то на 2141! Колега аз съм 59 набор ти ако си по големичък може да си ги виждал на МЗМА 403 407 и евентуално на 408 ама на "новия джоган"?????P.S--Между другото Аз съм 73 набор, и съм се возил дори на първите москвичи от немските каски дето и бяха ламарините, както и на 408,412-на него почнах като взех книжката :D , и прословутия РЕНО-Москвич с който повече пари хвърлях да го правя , отколкото да се возя.
Fiat palio 1.7td
Nedra написа:Натегнах жилото с 3 навивки, скоростите се включват идеално. Изникна обаче друг проблем, при потегляне на 1-ва скорост, колата тресе доста.Идеи?Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Nedra написа:Натегнах жилото с 3 навивки, скоростите се включват идеално. Изникна обаче друг проблем, при потегляне на 1-ва скорост, колата тресе доста.Идеи?LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
