Този ключ при автомобилите се използва предимно за стягане на главата а там основното изискване е болтовете да бъдат стегнати равномерно и еднакво. На бензинов мотор не е фатално да му стегнеш главата с 10.5 кг. вместо 10. Та най важното на ключа е щракането пък дали е на 10 кг./м или на 10.123456 :D
Проверка на динамометричен ключ, как ?
Re: Проверка на динамометричен ключ, как ?
///// написа:Atanas71 написа:Единицата Nm не може да се приведе към килограм по простата причина, че е единица мярка за момент, а килограмът - за маса. Ако все пак ти е от полза: 1 kg = 10 N приблизително.
chaveto написа:///// написа:Atanas71 написа:Единицата Nm не може да се приведе към килограм по простата причина, че е единица мярка за момент, а килограмът - за маса. Ако все пак ти е от полза: 1 kg = 10 N приблизително.
