Проверка на динамометричен ключ, как ?
    Колеги имам един динамометричен ключ лани си го купих некъв евтин на топ мастер, от 10 до 210 Nm. ползвам го чисто любителски няколко пъти не е имало проблем, ама ме гложди мисълта дали е верен, и как мога да го проверя? някакви идеи ?
    тест сам чувал прават с др.динам.кл.на болт шпилка требва в малак натяг и голем да прещракват еднакво.
      Re: Проверка на динамометричен ключ, как ?
      Slavi_Lancia написа:
      Пробвай го на болтовете на главата Честно казано не съм се сещал да се прави тест на ДМ ключ. Винаги съм стягал на юнашко доверие.
        на юнашко доверие става на повечето места, ама някъде нестава и е задълже динамометричния, мен ако питаш много трудно може да е верен, обикновено истинските ключове обхващат по-малък диапазон иначе можеш да отидеш в някой сервиз по реномиран и да помолиш да замериш с техен динамометричен
          Захващаш квадрата на динамометричния ключ за мангеме така че ключа да стои хоризонтално и като го натиснеш надолу да е по посока затягане. Точно по средата на захвата-"дръжката" завързваш телче , сезал или капронов конец който издържа по-голяма тежест. На него започваш да прикачваш тежести равностойни на нютон метрите които си му задал. Единицата Nm не може да се приведе към килограм по простата причина, че е единица мярка за момент, а килограмът - за маса. Ако все пак ти е от полза: 1 kg = 10 N приблизително. Така с подбор на тежести можеш да го провериш на различни стойности. Когато прикачваш тежеста я отпуская леко до обтягане на конеца. Този метод не бърка и ако го прави това е незначително.На "истинските" динамометрични ключове точно в средата на дръжката има маркировка ТОР тя е точно за калиброване и проверка. Точно там се прилага натиск.
            nedialk00 написа:
            Колега не си много прав за обхвата на истинските динамометрични ключове. Всички такива с които работя са Снап-он , доста добра ако не и най-добрата марка. Всички са с доста голям диапазон като най-големия е от 200 до 1350 нютон метра с удължение на дръжката става 1.90метра.По-малките са като пример 0-150нм.
              Отговорът се крие във това НютонМетър, иначе, на един лост със дължина 1 м да се приложи сила от 1 N /10кг/, и по описаният начин на @Атанас71...
              ...хладилник, карам хладилник...
                Бе и аз така си мислех да го тествам, понеже лоста не е 1 метър а към 50-60 санта то тогава на 50 см от главата ще закача да кажем 2 кила и на 10 нютона тряя щракне, после 4 кила и на 20 тряя щракне и така. Прав ли съм или бъркам , 90 нютона 9 кила на метър ли са ?
                  http://www.digitaldutch.com/unitconverter/force.htm
                    колегата го е писал 1 кг = 10 Н, като ученик ми направи впечатление, че на мостовите кранове доваримоста е дадена във КН, ако имаш рамо 0,5 м и го натовариш със тежест 2 кг, то напрягането ще е 1кг/м, или 10Н
                      Atanas71 написа:
                      Най-точно го е описал Наско, но трябва лека корекцийка. 1 kg.m е приблизително равен на 9.81 N.m. В този случай вече имаме равенство на моменти, а не да сравняваме маса с момент. И още нещо - теоретично рамото от един метър трябва да е безтегловно.
                        Ключа го сравних с един марков на FACOM и да ви кажа бачка сравнително точно, пробвах го на 20-50-80-120 нютона, при по ниските нютони моя затяга малко повече, но при по високите затяга малкоо по малко, аз съм се заблудил за марката, не е Топ мастер както писах ами е Манесман. Та сравнен с тоя Факом уж е верен, е освен ако факома е грешен пък моя е още по верен Някои ден ще се заиграя и с килограмите да видим
                          е вече знам откъде мога да ползвам динамометричен ключ
                            Немаш дертове, ама дано не ти се налага Аз съм го взел да плаши гаргите
                              Ключът трябва да е точен в диапазона 20 - 60 N/m. Всички моменти на затягане се дават в някаква стойност + ъгъл за дозатягане. Това е за автомобили.
