Проблем със стъклен покрив фият Стило.- РЕШЕН!!!
    Здравейте,До вчера всичко работеше,но днес никаква реакция...,нито покрива,нито кората отдолу.Ако някой има идея какво да погледна или какво може да се е прецакало,или къде в София може да ми помогнат ще съм благодарен за всякакви съвети.Поздрави
    Fiat Stilo 1,9 JTD 115hp
    "Искам да препоръчам майстор, който поправя SkyWindow/SunRoof на Фиат Стило.Има известен набор от части за него.Водачите на щорите ги прави сам от метал (те фабрично са пластмасови).Познава много добре механизма на прозореца, което е супер важно. Тестваше на моето Стило и сега имам перфектно работещ покрив.Майстора се казва Веско - 087-867-8310Сервизът му се намира срещу Техномаркет Люлин.Горещо препоръчвам.Успех на всички!" Ето къде препоръчва колега от форума.
    Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
      Мерси колега за бързият отговор Ще му звънкам
        Страхотна новина!
        Stilo 1.8 16V
          Здравейте,Значи сега отворих упътването на колата за да видя кои бушони са за покрива и там прочетох,че при махане на акумулатора или изгорял бушон трябва да се "настрои" отново покрива.Това става като се задържи врътката натисната навътр за 5сек като е в положение "0",т.е. затворено.При мен така се оправи и сега отново си работи нормално.Явно по някаква причина е бил блокирал.Така,че ако някой има проблем с покрива нека първо си види бушоните и след това настройването на покрива и чак след това да търси майстор Поздрави
            абе колеги имам следния проблем, днес си отворих покривчето но на прибиране зацикли на последното отделение остана отворено каквото и да правя седи отворено и само нещо прищраква, някой да има идея къде се крие проблема?
            fiat stilo 1.9jtd 2003
              Пробвай с ръчния вариант да го прибереш.Отваряше се капачето на врътката и там трябва да има шестограм или нещо друго не помня.Не съм го правил, но по спомени нещо такова беше.
                как да отворя врътката, аз го излъгах и го затворих но сега като се опитвам да го отворя и се чува прещракване и скърцане и нищо не се получава, къде може да проблема ? ако го отворя дали ще се види нещо?
                    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=47200Като допълнение: Преди седмица поквима съвсем блокира в затворено положение.Оказа се че е прескочил зъб, и задния мотор седи в положение, в което не може да връща.С разглобяване на задния мотор, и нагласяване наново - стана!Много е важно, всяка година, пролет и в края на лятото покрива да се смазва основно, защото тези запичания с получават именно от това!
                      При мен май е най-тежкия вариант, отваря се съвсем леко само 1вото стъкло и при прибиране се чува прищракване и го прибира накрая, но не може да отвори изобщо, щората си върви иначе добре, пробвах с натискането на 0 в продължение на 5 секунди и нищо не се получи. Май ще трябва да се обърна към "Майстора се казва Веско - 087-867-8310" дано тая газарийка не ми излезе много солена
