Проблем алтернатор
    Проблем алтернатор
    Здравейте, от един месец ми свиреше колата и мислех, че е от ролката или ремъка.Смениха ми ги и оптяжната ролка и ремъка, но след седмица, "виенето" пак се появи. И така си я карах, около 1 месец.Вчера познат ми свали алтернатора, който каза че е "затегнал" (много трудно се превърта) и ми обясни, че ако може ще се направи, ако не варианта другия е втора употреба! Моля да направите коментари, кое е по-добрия вариант и как най-евтино да мина.Благодаря!
    ьммм...
    колега,та моя проблем беше същият...отидох при майстора и каза ,че ще го направи...смени ми четки,лагер..и 15-х.км си го карам като знам че всичко си е ново,а ти ако искаш можеш да си купиш алтернатор който може след 2.х.км да си замине...няма полза по-добре си го направи да знаеш че ти си си го правил а ,не да земеш някой да се чудиш колко ще искара :D :D
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Ремонтирай си твоя алтернатор. Смени и двата лагера, нови четки, и пръстените ако са изкопани. Не е скъпо!
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        От втората употреба можеш да си купиш твоя алтернатор.Правилно ти казват колегите.
          Не съм съгласен. Колега от Пловдив си ремонтира алтернатора без да жали кинти. Сега същия алтернатор лежи на пода в 1 сервиз. Аз карам с втора ръка закупен от морга вече 23 000 км., но си рециклирах и стария. Поздрави!!!
          Marea TD100
            аз моя го правя двапъти първият път смених-шайбата.лагери.четки.колектор и лагерите засвириха след 2000км сваляне нови лагери и качване но определено е по-добре да си направиш твоя но пък с тези части ментета и това е под въпрос избора си е твои ние си казваме мненията но ти даваш парите
            Bravo 1.9d 97г
              Еми ако са били менте или някакъв евтин китайски еквивалент дето само името му е лагер ще засвири.SKF или FAG и няма ядове...а и не са скъпи чак толкова,за да се пести оттам.Ако няма повреди по статора и/или ротора и аз съм за ремонт
              EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
              Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                За предпочитане е да си ремонтираш алтернатора, вместо да купуваш втора употреба - имаш си го вече! :D А новите лагери задължително отварям и пресмазвам, без значение какви за къде са. Доста икономично слагат греста производителите, даже читавите...
                  muns61 написа:
                  и как им махаш капселовката и я слагаш отново
                  Bravo 1.9d 97г
                    по добре да се отвори наистина щото виждаш кво му има кво му няма, шайбата/ролка не е малко пари, може в нея да е проблема, на мене ми се случи тва нещо и загубих всички тоци.приказвал съм с колега от форума , че е отварял обтяжна ролка и вътре много слабо, един пръст колкото да има грес. Икономията понякога води до провал!преглед му е майката дори и да не му правиш ремонт Вече неможе де се вярва на никой!
                    Punto JTD
                    http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
                      Не съм против ремонта на алтернатор, но при качеството на частите в БГ е относително колко време ще издържи.Да не споменавам майсторите....Колекторите са ~ 10 лева, реле-регулатора е ~ 40 лева, а лагерите ~ 40лева.При подмяна на колекторите може да огънете металната ос и тогава??? Не че няма да работи........Регулаторите на Huco са с много твърди четки и бързо изяждат колекторите.Регулаторите на Mobiletron са с по меки четки, но пък е трудно да попаднеш на нормално зареждащ/особенно при включени фарове и климатик с перки/ и т.н.Аз минах през моргите и си избрах относително запазен екземпляр. Прегледах му износването на четките и колекторите.Проверих лагерите на луфт и въртене и го платих с условието ако не зарежда да го върна. От там в ел.сервиз да проверим дали и как зарежда с товар и го монтирах на колата. Всеки сам си преценява кой вариант ще му е по рентабилен.Дано да стане само с подмяна на лагерите.Успех!!!
                      Marea TD100
                        Вече 2 пъти смемян лагери-трябва да са за влага.По-защитени и маркови.Това е постоянен дефект при Фиат.Обтяжната ролка много силно обтяга ремъка и затова често външния лагер се износва бързо. Дори корпуса на генератора се напуква.
                        Petar
                          Ново питане
                          Здравейте колеги,ново питане от мен...та:къде е уловката на студен двигател да зарежда 14.4 волта,а на загрял да пада до 13 волта.С малки разлики с и без консуматори.да кажем е 14.4 без на студен и около 13.8-14.00 с фарове и парно(вентилатора на 2-3 степен)пак на студен ,но като врътна 5-10 мин да отвори термостата и двигателя да загрее и зареждането дропва доста яко.Така се стига на две седмици да зареждам АБ на зарядно.. Алтернатора е свалян и носен на майстор,разглобен и тестван на стенд,но познайте -всичко е било точно(лагери,няма изкопано и износени четки,).Вече не знам от къде да почвам да търся проблема,единственото което ми подметна бащата е ,че когато загреел двигателя загрявал и ремъка и започвал да приплъзва,не знам възможно ли е,но скоро ще го сменя за всеки случай,макар да няма следи от напукване и износване,а сами го притягахме,като качихме алтернатора.Ако някой има идея от къде се появява тая аномалия да казва,аз като цяло се бях насочил към реле-регулатор,купих го,ама майстора казва ,че и стария е Ок Мерси!
                            Сори за офтопика, но като видя тема за стартер и алтернатор се замислям струва ли си ремонта. Например на Брава-та ми си трових нервите с втора употреба, ремонт после, пък то нов стартер струвал 130лв. Смених го и забравих. Сега за алтернатора като гледам по-горе излиза, че частите по ремонта идват 100лв. Евентуално и труд върху това, а на магазина за Мареа-та ми нов алтернатор е 150лв.
                              Re: Ново питане
                              pl4 8rp написа:
                              А за това,че зарежда на студено повече и на загряло по-малко си е нормално,защото реле регулатора е на такъв принцип,че се влияе от температурата.Прикачам една графика да се види нагледно.При теб 13 волта е малко ниско обаче.Ще направя днес замервания и аз и ще ти споделя резултата при мен какъв е.По принцип съм с ладов уред и аз виждам спадане на волтажа с покачване на работната температура,но ще премеря с един електронен волтметър,за да се види с точност какви са разликите и ще нищим темата.При мен досега не се е налагало закачане на зарядно...възможно е нещо твоето реле ако не е сменяно да се е попрецакало.Нека замеря аз съм с ново и ще сравним Ремонта на алтернатора ако се сменят лагери и четкодържателя с релето е 20-тина лв. за частите.Поне на мен толкоз ми стъпа-2 чешки или полски лагери и реле-регулатор Mobiletron.За труд за свалянето на алтернатора и самия му ремонт не знам колко вземат,но смяната на тия неща не е толкоз трудно.Поне демонтажа един средно грамотен човек може да го извърши,а за другото не вярвам някой да вземе повече от 30-тина лв. и пак излиза 3 пъти по-евтино отколкото нов алтернатор.
