Здравейте на всички отново проблем с мареятаНякой знае ли резистора на радиатора каква роля играе ?Че днес колата прегря зареди него и удари 1 точка в червеното и изхвърли водата до като ние се чудех ме защо прекъсва . Стана за няколко минути явно проблема е още преди да стигна до се сервиза започна да прекъсва по сериозно по пътя но не видях да е надминала 90 гр. ?Отивах на там защото от време на време прекъсваше но по слабо ( в смисъл такъв че когато хвърли водата взе да прекъсва много ) и така не разбрах от къде е стария дефект .Моля помагайте :
Изхвърли водата зареди резистор на радиотора
Резистора е за първа степен на охлаждащия вентилатор,включва се към 90 92 градуса втората степен не минава през него и вентилаторите се въртят максимално и охлаждат доста преди червения сектор към 94 градуса. Проблема може да е от термостат също останал в не напълно отворено положениеFiat Bravo TD100
Mystikal написа:Резистора е за първа степен на охлаждащия вентилатор,включва се към 90 92 градуса втората степен не минава през него и вентилаторите се въртят максимално и охлаждат доста преди червения сектор към 94 градуса. Проблема може да е от термостат също останал в не напълно отворено положение
