Светна ми лампа на таблото,за която нямам никаква представа за какво е,та въпроса ми е за какво е лампата и какво да направя за да я изгася??? А колата е Марея 2.4тд
Колега темата ми е точно над твоята, и проблема който описвам в част от нея включва и този индикатор!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=88808 Ще се радвам да споделиш информация след диагностиката.
Това е лампата чек енджин , с 2 думи може да е всеки един датчик на мотора тази лампа е предупредителна за проблем и в никакъв случай не е категорична ,че е проблем с дюза , нищо че прилича на това на диагнистика като видят какви са грешките ще ти кажат какъв е проблема
Само да допълня, че има грешки, от които светва този индикатор и след изгасването му( липса на проблема) грешката не се записва за последващо четене.... бахти как го казах, дано да ме разберете.
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Туй само при нас Веско.
Малко превод в ефир Всъщност има грешки които светват този индикатор и други който ,не. Както и понякога се регистрира грешка която пали индикатора , а след това я няма, тогава индикатора не свети но при диагностика грешката я има записана. Дано да съм успял с превода че се омотах
Веско е имал предвид че има грешки който не се записват и при диагностика не се виждат, това са примерно некоректни стойности на някой датчик. Но както казах по горе това е екстра само на Хитачито.
