Привет колеги! Преди седмица се сблъскахме с тежка болест с мойта убавица (Браво 1.4 12v).При профилактично преглеждане на щеката за маслото, с просто око забелязах покачено ниво доста над максимума!Колата беше спряна на абсолютно равен терен и студен двигател!Снимка на щеката:
Консултирах се с местния майстор, който ме увери че e смесила маслото с бензин, поради повреда в електрониката (изгорял датчик някакъв имало). Все още не сме я закачали за диагностика, тъй като спешно трябваше да замина извън града. Но преди да замина завъртях на ключа контакт и забелязах, че на таблото ми свети един индикатор, който до сега не съм забелязвал и нямах идея какво сигнализира.Поразрових се малко из форума и ето какво установих.Снимка на светещия индикатор с пояснение за значението му:
Та от тогава ме тресе едно огромно притеснение, въпреки че светенето на индикатора си го обяснявам с това, че щом меси бензина с маслото, и има нещо неработещо по електрониката (датчика според майстора) би трябвало да си свети поради повредата. Но все пак.. Ако някой може да изкаже компетентно мнение по въпроса, да се чувства длъжен да го напрви!
А прибера ли се, на момента утиваме на кадърен доктор! Благодаря!ПП: Също така скоро преди да направя проверката на маслото, усетих рязко покачване в разхода на колицата, като сигурно си смучеше двойно на това което трябва! Споделих и това на майстора, който не се учуди от този факт, защото било нормално в такава ситуация. Та ако се осланям на неговите думи, ще се оттървем с смяната на масло + каквото е изгоряло по електрониката.
