не ми работи спирачката на предната лява врата
    здравей те значи не знам дали е тука точното място,но не намерих друго такова,на предната лява врата не ми работи спирачката тази където е етапи,така рискуван някой път като забравя да ми се откърти цялата врата,някой имал ли е същия проблем да сподели,и дали има някакъв начин да се оправи,предварително благодаря
    Погледни дали не се е изкъртила от вратата направо, при мен така стана. Припука 2-3 пъти и накрая почна да се движи свободно. Ако си двувратка вратите са тежки и провисват от това се получава. Може е да се е разкачила само.
    Fiat Bravo JTD '99
      да колега с две врати е,аз така е взех не знам какво и се е случило,как да проверя,но мисля,че не е увиснала.
        какво представлява тази спирачка,за да мога да видя,и какво да гледам,благодаря
            ето снимката с повредената врата,ако забелязвате нещо моля да ми помогне те.БЛАГОДАРЯ!
              На мен това черното пукаше. След като развих болтовете едно от ушите които държат механизма към самата врата се оказа счупено и го махнах. Пукането продължи, но след премахването и на втория болт пукането спря, но вече нямах степени. До момента не съм намерил къде се продават такива резервни и ще съм благодарен ако някой който знае от къде може да се поръча да пише.
              Fiat Bravo 1.9 TD100
                Като видях темата, реших да се поразровя из форума и се оказа, че и други колеги са се сблъсквали с този проблем.Eто какво е постнал колегата vsd, като решение:
                vsd написа:
                Май нещо такова ще е решението на проблемаhttp://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
                Ето и линк към темата, става дума за Браво: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=53881
                  sa6obravoto написа:
                  това черното не е ли гума,или за нещо друго говориш колега?
                    Колега ние на бравата го свалихме тоя ограничител и бащата го завари.Иначе на старо.При мен се сваля кората на вратата и говорителя и оттам се бърка да се извади.Ухото се къса и за това така пука.Успех.+ още една снимка
                      Аз също заварих счупеното ухо и механизма отново си работи перфектно. Няма смисъл да описвам как се сваля има постнати две теми от колега по горе. Като добавка мога да ти предложа след заваряването да го почистиш и смажеш с нова грес и всичко е като ново.Успех.
                        emo_pz написа:
                        sa6obravoto написа:
                        Става дума за черното желязо с вълничките ( гърбиците) което регулира самите степени. А счупеното парче беше от онзи жълтия механизъм за който говорят pl4 8rp и Atanas71
                          Доста често се случва да се скъса направо ламарината на вратата около захвата на степенния ограничител, от колкото да се скапе самия механизъм, без значение дали е двуврата или с 4 врати. Механизъма е един и същ.
                            pioneer 306c написа:
                            Точно так е при мен, и оправия няма. Колегите горе са късметлии, един вид.
                            00' Bravo 105 JTD
                              nikolce написа:
                              има колега имаВзимаш 2 по големи шайби вътрешен 6мм външен 15-20 и ги слагаш от външната страна а от зад си ти е машинката.2 по-дълги болта мисля с 15мм по дълги слагах и всичко си дойде на мястото.утре ако се сетя ще снимам как съм го решил проблема Другия вариант е сваляне на вратата и заваряване на планка има и трети вариант-друга врата
