Избор на Marea: 1.8 16V или 2.0 20V
    Здравейте колеги решил съм да си купувам мареа 1.8 или 2.0 мотора (като повече клоня към 2.0),имах купе 1.8,а приятелката ми има браво 1.8 и горе долу имам представа за тях,та въпроса ми е 2.0 мотора има ли някакви "болести" и ще има ли проблеми при газефикация с инжекцион.ще помоля само да не се намесва темата за дизела ,питам конкретно кой от двата мотора да избера.забравих да пиша че мареата ще е седан.Мерси предварително на отзова ли те се
    Fiat Coupe 1.8 16V
    Fabbrica Italiana Automobili Torino
    Аз на твое място бих избрал отново 1.8 мотора. Причините за мен са:- По евтина подръжка.- По евтин ГИ - По добро ЕКУ.- Няма вариатор.Познавам ДВГ и имам представа какво да гледам. Съветвам те да търсиш модел след 99-та година, 115 коня. и версия HLX.
      Като ще е седан, защо не търсиш Bipower, обаче е само с 1.6. От 1.8 и 2.0, ако не те бърка малко по-скъпата поддръжка и по-високия данък на 2.0, взимай него.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        1.8 16V на тази кола няма вариатор, така че е малко тъпо да сравняваш 2 двигателя с 40 коня разлика между тях. 5-ка като че ли е малко по-проблемен, ама те мята на съвсем друго ниво. Той се монтира на HLX ниво на оборудване с много екстри. Аз бих взел седан Marea HLX 2.0 20V
          данъка не е проблем,а за подръжката в момента карам алфа 156 и едва ли ще е по скъпа.доста четох че май 2.0 имали пробмеи с ДВГ.Извинявам се за тъпия въпрос но какъв е тоя мотор Bipower
          Fiat Coupe 1.8 16V
            Bipower-a е с фабрично монтирана метанова уредба. Лошото е, че сигурно няма да намериш лесно такава кола на малко километри, пък и като гледам цената на метана, май се отказвам от това предложение.
              аха,мерси за бързото оточнение колега
              Fiat Coupe 1.8 16V
                wwalker написа:
                колега каква е разликата мехду нивота HLX и ELX
                Fiat Coupe 1.8 16V
                  2.0 ама VIS мотора, поддръжката е малко по-скъпа, но пък върви много повече от 1.8.Пляс един метан, че петака на газ ще гори много и пей сърце.
                    emzo написа:
                    повече от 10 газ ли ще дава извън града
                    Fiat Coupe 1.8 16V
                      Извън - да, може , обаче градско, особено в малък град и особено зимата на кратки разстояния, ще караш главно на бензин.
                        за градско около 15 или нагоре
                        Fiat Coupe 1.8 16V
                          ELX:Ел. стъкла отпред, ел. огледала + отопление на огледалата, ABS, Airbag - 2 бр, Централно заключване, халогени, чупещ волан.HLX:Всичко от ELX + ел стъкла и отзад, мултифункционален волан, пръскалки на фаровете, лети джанти.Това е правилото, което има и изключения. Например купувачът може да променя леко оборудването при поръчка на автомобил. Около 9-10 газ трябва да е разхода извън града, коетo не е много повече от 1.8 16V
                            С 1.8 131 на бензин правя 12 в Стз.
                              на приятелката ми бравото с обикновенно газово дава 8,бифшето ми купе с газ.инж. даваще между 7 и 8 това извънграда.затова мисля че няма да е мн.голям разхода.само ме интересува мотора 5-ка има ли някакви ядове с него
                              Fiat Coupe 1.8 16V
