Не свети част от километража на Пунто МК1
    Колеги, както е видно от заглавието не ми свети част от километража и по точно аз съм с табло с оборотомер в дясната част, в средата е скоростомера и в ляво са ми стрелката за температурата и стрелката за бензина, та точно там при тях таблото е тъмно или едвам мъждука. Отвъртях двата шестограма , които държат таблото и погледнах отзад, като точно там където не свети има две малки крушчици направо с фасунги, смених ги, но се оказа че явно не е проблема в тях. Въпроса ми е, как се осветяват стрелките за водата и бензина щом не е от тия крушки. Не че е кой знае какъв проблем, но все пак докато за бензина имам лампичка, която ще светне като няма гориво, то водата ми е със стрелка и ако не видя поради тъмнината в тая част на таблото че стрелката отива в червеното ще стане кофти. Надявам се някой да е свалял/разглобявал таблото на Пунто и да знае как се осветява. Благодаря предварително за отговорите!
    Фиат Пунто 1,2 HSD
    И аз в момента с палиото съм в това положение, но не съм се и мъчил да отварям таблото. Ще следя темата с интерес
    Lancia Lybra '00 1.8 140hp
    Видеорегистратори
      Нали е Пунто МК1 до 2000гсваляш 2 те винтчета със шестограмите и вадиш навън малко пречи волана ама какво да се прави вадиш и задните букси сменяш крушките и това е нещо такова http://www.peugeotclub.info/viewtopic.php?f=63&t=16328
        Колеги а за пунто мк2 спортинг 2000г искам да ползвам темата на колегата не ми светят стрелките на километража и оборотомера или по точно през повечето време не светят от време на време светнат или само примигват как се сменят тези крушки или не дава връзка някаква ако може някакво инфо благодаря предварително.
        Kaрам разумно...от време на време.
          Към колегата с МК1, там където си свалял фасунките е крушката за лампата за бензина и други работи, а на тебе ти трябва тази която се намира по в дясно до километража(тя седи сама, около нея няма други!). Крушките имат полюси!
          Drive or Die!
            mihail.nikolov21 написа:
            Колега, не мога да разбера какво точно и къде имаш предвид. Както казах в първия си пост, смених в ляво двете крушки, които си вървят с фасунги. Просто мислех, че заради някоя от тях не ми свети лявата част на таблото с водата и бензина, но явно не е от тях проблема. Ходих да питам и един електричар, които каза, че щом след смяната на крушките продължава да не свети част от таблото, значи проблема не е в крушките.
            Фиат Пунто 1,2 HSD
              Смени местата на крушките като сложиш черната пластмаса се виждат кой са за осветлението и кой са за индикациите
