как се пуска задната чистачка на пунто 94 г.
    как ли не мъчих - не тръгва и не тръгва и клемите чистих и бушоните гледах....да не би да е изгоряло моторчето???и цицката дето хвърля вода не пръска.... за водата на задната чистачка да няма отделно резервоарче???колата я имам от 2 месеца......
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Re: как се пуска задната чистачка на пунто 94 г.
    donnna написа:
    Понякога се прекъсват кабелите м/у вратата на багажника и купето... Тогава или сваляш гофрирания гумен маркуч и се опитваш визуално да видиш нещо, или сваляш кората от багажната врата и мериш с уред дали идва напрежение (ток) към моторчето за чистачките при включване.п.п.С центално ли си? Провери и дали ти се заключва багажника, защото може и да си седиш с отоврена кола...
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
      Пуска се като въртиш лостчето за чистачките по посока на часовниковата стрелка, а пръскачката като бутнеш лостчето напред
      FIAT PUNTO 1.2 MPI 75
      SKYPE: motiff
        май от 36 човека само на теб ти работи motiff благодаря все пак!!!!!
          Не, и на мен ми работи. И то отлично.До колкото разбрах не ти работи задната чистачка и пръскането.Тръгни от бушоните, през лоста за включване, и после меката връзка на вратата. Виш си самия лост. Ако не си го вадил още, извади го и го изчисти. Бушоните не са често срещана причина.Мери ли с мултицет дали до моторчето на чистачката отзад стига напрежение?Самата ти помпичка е двупосочна. Ако ти работят предните пръскалки, няма как задната да не ти работи. Помпимката е една. Ако ти сработва помпичката като цъкнеш лоста, значи напрежение има и има запушване.Ако имаш един възвратен клапан на маркуча за задната пръскалка, свали го и виж дали ще тече вода от маркуча.Ако тече, може клапана да е скапан. Може и накрая да ти се е запушила ноздричката.
            голямо благодарско за подробностите!!!!сега ще си ги разпечатам и довечера - вдигам капака - задния снощи не остана ред да се занимавам, щото еееевро левски, ееееевро левски!!!!!
