Пръскане на вода + чистачки
    Здравйте колеги,имам следния въпрос.На Типото като дръпнех да пръскам вода тръгваха и чистачките, а на Бравата трябва да ги включа допълнително от лоста - и при вас ли е така или имам някакъв проблем???
    И при нас е така само заздната като пуснеш да пръска и почва да се върти иначе можеш да си пръскаш на предната колкото искаш но докато не бутнеш на някоя степен няма да тръгнат!
    Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
    Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
      И при мен е така
        rustson написа:
        На мен и на задната не ми тръгва - трябва да я включа - а тя си бачка с пауза.На Типото беше така - докато пръскаш на задната работи непрестанмно и тя - като пуснеш - завъшва си цикъла и спира, а сега на Бравата - не ще...
          тъпо са замислени чистачкитено се свиква, няма начин
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            при мен като пръсна и автоматично 3 или 4 пъти се вкл. чистачките
            Fiat Marea 1,9TD100
              И при пунтото е така - когато пръскаш само задната върви автоматично. Предните трябва да ги пуснеш. Но не е нужно да въртиш степените. Просто натискаш лостчето надолу и докато го държиш в това положение чистачките вървят на най- бързата степен. Като го пуснеш спират.p.s. Аз лично бих искал и задната да не тръгва автоматично защото докато тръгне вода от задната пръскалка трябват 2-3 натискания - а през това време чистачката върви на сухо и може да изгори моторчето или да се скъса перото. То по принцип трябва да има възвратно клапанче за да пръска отзад на първото натискане още но те се скапват бързо а после няма намиране ново.
              Punto SX 1.1 55
                Мдаа, аз и двее мойте възвратни клапанчета съм ги махнал - бяха запечени ине пускаха вода - не мога да си намеря нови.Ако някой открие - да купува 100-200 - сигурен съм че ще ги препродатде във Форума
                  Купих си клапанчето от Александър Ауто преди 3-4 месеца за 5 лв. Стори ми се бая за тази мижава пластмаска, но без него не върви.Докато търсех клапанче, в един магазин ми казаха, че и в Мерцедес се използва такова, така че може да се провери също в техните фирмени магазини.
                  Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
                  Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
                    ре
                    колеги колкото и смешно да изглежда от Трабант са същите! там има ръ4на помпа и заради това ги слагат.може да търсите такива струват стотинки!!!
                      На баща ми на Пежото пръскаш колкото искаш и после пускаш чистачките, на моя опел си тръгва автоматично и самички си спират!
                        Re: ре
                        idm написа:
                        Е това е приказка вече! А дали стават и за Типо!?
                        Нека Силата на бъде с Нас...
                          Re: ре
                          idm написа:
                          Да не са от картон А иначе някой можели да сподели оправих си задното моторче на чистачката с ВД-40 и съм напръскал по "невнимание"(абе напръсках си го обилно всичко по моторчето и покрай него) маркучето и сега като натисна да пръска вода отзад от налягането се "изхлузва" маркучето и ми наводнява багажника какво да го правя със забърсване няма да мина имам чуство а то има и някакво уплътнение дето капе цялото с ВД-40 ! голям съм балък!
                            Re: ре
                            rustson написа:
                            idm написа:
                            Залепи го,за да не се вади.
                              Българско инженерно влакно пробва ли да сложиш ???За тези който не знаят - Българско инженерно влакно = тел
