Здравейте колегиимам проблем с паленето .Колата е от подписа газ-обикновена БРЦ /бензин след като я карам на газ и я изгася реша ли след това да я запаля (автоматично на бензин) върти и не иска да запали веднага смисъл такъв че върти 3-4 секунди и с подаване на газ и тогава пали .Най интересното е че ако се кара на бензин и след това я запаля пали от раз ,карам я на газ после я паля на газ няма проблем .Какво може да е това да ли изпуска от някъде газ която да дави колата или нещо друго .
Трудно палене браво 1.6
Ем дави. Ти като си я угасил на газ овде се е напълнила колекторите с газ, и требе да повъртиш стартера с натисната газ да продуха цилиндритеhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
това е така ала какво трябва да направя като я гася да не ПЪЛНИ с газ имам комшии със същите коли ала нямат този проблеминаче с въртене и подаване на газ пали ала ..
1.6 16v 96 г. 103 hp.
България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
Да мина да те взема...или да взема да те мина?
