пунто 1,2 8v 2000г тракане някъде под таблото
    Колеги , някой имал ли е моя проблем и знае ли на какво се дължи. Когато карам по паваж се чува тракане под таблото сякаш има някаква разхлабена кутия там. Няколко пъти съм отварял капака на предпазителите,свалях радиото но не намерих причината.
    Свали и кората около волана или се наведи от долу може да има нещо разхлабено.
      Re: кола
      Проблема е дискутиран във форума http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 И аз съм със същия проблем. Заподозряни виновници са кормилен прът, кормилна рейка и електрическото серво. Пиши, ако намериш решение на проблема.
        Е как тракане да има от кормилния прът трябва да е много голям луфта В сервото има една зъбчатка но тя ще трака и на равно.
          И аз го имам този проблем. Тракането идва от втулката която свързва ел.мотора и кормилния прът. Шлиците се износват. Временно решение е да се обърне на обратно и се чува много приглушено, работа за около 20 тина минути е и то повече време отнема свалянето и обратното качване на пластмасите под волана. Има ремонтен комплект който включва конкретната втулка и 3-те болта с водачите им за ел.мотора. Ако не бъркам оригиналният номер е : 46821890Комплектът представлява това :
          Fiat Punto '01, 1.8 16V HGT Abarth
            Това може да е проблем ако не е сложен мотора както трябва иначе вътре няма място за луфтове.
              Не знам каква е причината, може и лош материал да е използван и с годините постепенно да се износват шлиците които са доста малки като цяло. И в темата която колегата е посочил по-горе има мнение към края със същото решение.
