Странно цъкане при Brava
    Колеги отскоро се появи някакво странно цъкане като че се едно работи мигача. Шумът идва от мястото което се намира под шофьорската чистачка. Някой има ли идея на какво може да се дължи ?
    Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
    Моторчето на задната чистачка е блокирало вероятно. Обикновенно се налага демонтаж , разглобяване и почистване на оста му с шкурка. Това съм го правил вече 2 пъти и цъкането се появява понякога пак. Проблема взех да го решавам като включа чистачката и тя започне да цъка аз отивам отзад и размърдвам рамото на чистачката и тя тръгва да работи.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      И при моята го има,забелязах,че като завъртя климатроника на максимални градуси и спира това цъкане.
      Fiat Brava 1.2,16в
        Релета, намират се в жабката
          Не е реле, от чистачката е. Като я пуснеш, спира да цъка, нали?
            и при мен се получава нещо подобно като дам на контакт. има го само понякога и то поне от 2 години. спира като я изчакам 5-10 секунди.
            браво 1,6/90 - 09 г.
              tomny е прав, слушай него! И при мен се е получавало, като пусна чистачката- спира. Като дам на контакт се е разцъквало 2-3 пъти. Ако отвориш капака когато го прави ще чуеш, че е от моторчето на чистачките, но защо го прави- не знам :D Ако е по често при теб ще трябва да търсиш проблема да не изгори моторчето някой ден ако не чуеш звука и щрака дълго време
              Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
              Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
              Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
