Здравейте колеги,въпрос към знаещите.Четох тук из форума.как да разбера реалните изминати километри на Темпрата с дигитално табло./като натисна едновременно двете копчета от ляво за нулиране на километража и регулиране на светлината на арматурното табло/.появява се "02"кето значело че е вече над 200000 км, но вчера както си бе на 99999 километража стана на 100000 км,а не се промени тази цифра 02 да стане примерно 03 ,Та питането ми е какво значи "02"?.Благодаря!
Фиат Темпра километраж ?
Аз доколкото знам тия цифри са относно за кой път върти километража. Той превърта на 200 000 и като е 02 това значи че си на 2ри кръг, т.е. честити 300 000! Някой да ме поправи ако греша все пак, че лично съм с аналогово табло.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Не съм съгласен колега,защото ако бе така нямаше да ми показва 99999 , както казваш,и трябваше да е 299999 примерно,сега ми показва 100045 км.И интересно е,че в самата книжка на колата нищо не е писано за това,че с комбинация от някви бутони се вижда реалния пробег на колата.И после ,кола на 300000 км,и то темпра 1,6 карбуратор,ми тя само масло ще ми гори 1 л на 1000,и няма да върви като смок с 150 км,кво ще кажеш.и разход газ 8,2 /100Темпра 1600 карбуратор 1994г.
Километража отчита до 199 999.Отпред цифрата 2 не може да бъде изписана.Един път като мине тоя цикъл се занулява и започва нов цикъл на отброяване.Т.е. колегата xctr е абсолютно прав При мен тия копчета работят от дъжд на вятър с много натискане и не успявам да я проверя.В момента ми показва 49 000,но предполагам,че са минимум 249 000км.EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
Няма какво да се очудваш мойто типо е на 270 по километраж и си мисля поне на 300 гиляди + реални, защото смених един маховик защото беше износен!! :DНа 10 000 хиляди км доливам по около литър което е съвсем нормално! Да не говорим че съм го мъчил 3 пъти на Калояново по 50-60 състезателни километра със много задоволяващи резултати и до сега не се е счупило, така че смело мога да заявя че тия мотори са много издръжливи и няма от какво да се шашкаш! Успех!!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
xctr написа:На 10 000 хиляди км доливам по около литър което е съвсем нормално!EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
02 означава колега че километража ти е превъртал 2-пъти тоест в момента автомобила е на 500 049 км което е напълно възможно имах темпра 2.0 8в на 575 000 км без основен ремонт ..... на 553 000 км ми се разчукаха биелни лагери смених ги след това газ но я продадох защото започна да гори колкото бензин толкова и масло ..... Не се учудвай защото може някой да е правил ремонт преди теб тези коли са много издръжливиFiat Tempra 2.0 i.e. cat !
Да, точно така - "02" означава, че километража вече е превъртян 2 пъти от по 200 000 км. С други думи "02" означава 400 000 км. Добавяйки и текущите 100 000 км... Честит половин милионен километър. Да почерпиш! Издръжливостта на двигателите на типо/темпра изобщо не е за подценяване и нищо чудно да е на толкова само със смяна на вложките на клапаните.Или... сега ми хрумва, че е възможно да е дефектирало оригиналното табло на колата и да е сменено с друго - втора употреба от друга темпра, разпродавана на части. Инфото за пробега се съхранява в една интегрална схема, запоена на платката в самото табло. С други думи, можем да твърдим, че таблото е "навъртяло" сумарно 500 000 км на всичките си коли на които е било. Но на колко коли още е било? Това не може да се каже.
