Здравейте колеги От три четири дена имах проблем със скоростите първа трудно влизаше едвам я гасях след натягане на жилото педала чуствително умекна скоростите си влизаха нормално нямаше никакви проблеми и така 2 дена след което се скъса жилото последва смяна обаче сега с новото е натегнато доста защото е на поне 3-4 см по висок педала от този на спирачката.Засега няма проблеми сменя си нормално като изключим че зацепва твърде късно ала свиква се та мисълта ми е дали съединителя ми заминава или просто проблема си е в жилото
