фиат брава 1.4 разпределителен вал
    колеги как да разшира дупките на това където смазва раз. вала незнам точно как се казва дано ме разберете за кое говора :D :D
    "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
    Re: фиат брава 1.4 разпределителен вал
    ilian4o88 написа:
    Паяк се казва, паяк.Ето инфо по въпроса http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...пробива са на 1мм.пп Просто се опитвам да помогна от любов към марката.
      очаквах те да напишеш как се казва
        Точно пък паяк едва ли е научното му име :D. Интересното е че и аз не се сещам как е праилно да се нарече по технически. По соро някакъв вид маслена рейка.
        https://www.cialispascherfr24.com/
          Нали е маслена магистрала http://www.prista-oil.com/bg/faq/ind...7__KAL2578.jpg
            Утре ще свалям капака на клапаните за да смена гарнитурата и се чуда дали да ги разшира дупките .Нямам проблем с раз.вал.Какво ще кажете дали да ги разшира дупкити или така да ги остава.
              разшири, и ако искаш да сведеш вероятноста да имаш проблем с вала до минимум драсни едно на лични
