Здравейте, колеги от няколко месеца колата пали трудно като е студена( първо палене за деня). Необходимо е леко натискане на газта за да запали. Някой път даже се чува пукане в гърнета или колектори, но много рядко. Преди си палеше от раз.
Трудно пали студена Фиат Брава 1.6 16в Пластмасови колектори
Пукането в генерацията е кофти. Там изгаря неизгоряло гориво в цилиндрите. Това обаче ще повреди сериозно ламбда сензора. Това което бих проверил веднага е.1. Свещи!2. Кабели!3. Дистрибутор ако има!4. Бобини - тях обаче ги изключвам почти веднага, защото като запали вероятно работи добре.Много вероятно е да са износени свещи. Успех!
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Пукането в генерацията е кофти. Там изгаря неизгоряло гориво в цилиндрите. Това обаче ще повреди сериозно ламбда сензора. Това което бих проверил веднага е.1. Свещи!2. Кабели!3. Дистрибутор ако има!4. Бобини - тях обаче ги изключвам почти веднага, защото като запали вероятно работи добре.Много вероятно е да са износени свещи. Успех!
Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
Газова имаш ли ? бас ловя че ако смениш бензина ще вземе да пали както трябва, смисъл да сипеш някои 98 - 100 октана, естествено ако си сигурен в състоянието на свещи кабели и тем подобни които изброиха колегите.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
