Здравейте колеги ! Наскоро имах проблем с мойто Браво - сменях гарнитура на главата , имаше доста масълце в охладителната система !
Оправих този проблем,но сега се чудя как да прочистя охладителната?Пробвах с една добавка,която горещо ми препоръчаха като най-добра , имаше някакъв ефект , но....... пак е затлачено. Та по темата имам два въпроса: 1. Дайте идея как най-добре и с какво да изчистя остатъците от маслото в цялата система. 2. Възможно ли е от това да има някъде запушване,защото датчика за температурата на водата при работен режим си стои на 2 чертички над средата и рядко пада до 1/2. Като пусна климатика скача до 4 чертички нагоре, малко под червените.Това е при градско каране. Иначе перката си работи нормално в двата режима.Възможно ли е проблема да идва и от термостата или си е нормално за този модел? Направо изпитвам ужас да не я прегрея пак !!!
Като карам очите ми все на тази стрелка си стоят....
Предварително благодаря на всички отзовали се по темата !
