Проблем със скоростния лост на Фиат Браво ЖТД
    Здравейте колеги, появи ми се от няколко дни следния проблем: като карам на 1-ва или на 2-ра и изключа от скорост, лоста не се връща сам в изходно положение между 3-та и 4-та, а си остава като заседнал между 1-ва и 2-ра. Като го бутна и се намества, но като че ли закача на нещо като зъбче или поне така го усещам като го бутна. Какъв може да е проблема?
    Fiat Bravo JTD '99
    Жилата на скоростите. Смазваш ги и решаваш проблема до следващо смазване.
    Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
      Лоста ти лагерува в една пластмасова планка и тя се чупи понякога- сменя се отдолу- значи- гърнето пречи и още една ламарина и тогава се сваля- струва около 50 лв.
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        Втора употреба ако намеря няма ли да ми свърши работа?
        Fiat Bravo JTD '99
          Уф и мен ме сполетя същото днес. От няколко дни след големите локви забелязвам че по трудно се връща, снощи наджапах в една много дълбока и сега се движи даже с ръка трудно хоризонтално.Къде се смазва тая гадост?
          FIAT БРАВО 1.2 16v
            Днес направо все едно се откачи, на мястото на първа и втора са ми трета и четвърта, задна не мога да включа също. Едвам се прибрах, тръгвал съм на трета от стоповете. Лоста си се движи свободно все едно е разкачен! И всичко стана като спрях пред един магазин и после да изключа на свободна ама на
            Fiat Bravo JTD '99
              Също така проблема може да е от една вилка на избирача където са закачени жилата , която с времето оксидира и почва да се мести трудно лоста. Проблема се отсранява като дадената втулка се свали , почисти добре с шкурка и след това с малко гресчица и всичко заспива
              Fiat Cinquecento 1.2 Sporting - на скрап
              Fiat Punto 1.6 Cabrio - тоталка
              Fiat Bravo 1.8 GT
                Избирача на скоростите е излязъл от леглото или си го счупил.
                  Аха, отгоре ли се сваля или трябва на канал да го разглобя и като цяло трудно ли става цялата история - т.е. сам човек бързо ли ще се справи или е голяма занимавка?
                  Fiat Bravo JTD '99
                    Отгоре е, на няколко болта, ама си е пипкава работа, аз не бих се захванал.
                      Да, пластмасата се е спукала и целия лост играе в нея. Ще трябва смяна с нова.
                      Fiat Bravo JTD '99
