Венец на маховика на пунто 1.1
    Здравейте. Имам проблеми с венеца на маховика. Престъргва ми често при запалване. Сменях бендикс, но се оказа, че проблема е във венеца. Проверих, че се продават венци за бензиновите мотори 1.6 и 1.4 пунто (Ф = 233 x 9mm, Z = 112 зъба), но не пише нищо за 1.1 двигатели. Бих бил благодарен, ако някой може да ми каже дали венците на 1.6 и 1.4 са същите като за 1.1 или от къде мога да си намеря венец за 1.1 (или нов маховик на разумна цена). Благодаря!
    Бръм, бръм, бръм.. аз водач на пунто съм
    Наи разумния вариянт е добър маховик от морга или раздела "купува - продава"
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Завъртане на 90 градуса на венеца спрямо маховика.
        muns61 написа:
        Да нямаш предвид обръщане на венеца.. на 180 градуса?
          Зависи колко е износен... а и като знам че ще намери добър маховик за 30-40 лв не си заслужава опитите.
            eh4ev07 написа:
            Вероятно си прав. И аз така си мисля. Стига да се намери маховик.
              Не знам как пък може и това да се износи от Италянеца има
                muns61 написа:
                +1 Избива се на студено а преди набиването може да го притоплиш във фурната на печката /само венеца/
