Колеги вчера забелязах, че при запален двигател при въртене на волана се чува едно виене но само при въртене наляво.Въпроса ми е на кое трябва да обърна внимание? Гледах хидравличното масло.. нивото му е в нормата но цвета не ми харесва много- доста по тъмно е.. направо си "бие" към черно.Дали може да е от там проблема или да търся отдолу?
Виене на волана при въртене наляво
Re: Виене на волана при въртене наляво
tedo0o0 написа:Колеги вчера забелязах, че при запален двигател при въртене на волана се чува едно виене но само при въртене наляво.Въпроса ми е на кое трябва да обърна внимание? Гледах хидравличното масло.. нивото му е в нормата но цвета не ми харесва много- доста по тъмно е.. направо си "бие" към черно.Дали може да е от там проблема или да търся отдолу?. Та нищо не ти пречи да пробваш от най-елементарното т.е. смяна на маслото
batproho написа:tedo0o0 написа:Колеги вчера забелязах, че при запален двигател при въртене на волана се чува едно виене но само при въртене наляво.Въпроса ми е на кое трябва да обърна внимание? Гледах хидравличното масло.. нивото му е в нормата но цвета не ми харесва много- доста по тъмно е.. направо си "бие" към черно.Дали може да е от там проблема или да търся отдолу?. Та нищо не ти пречи да пробваш от най-елементарното т.е. смяна на маслото
НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
