Проблем с 3та и 4та
    Проблем с 3та и 4та
    Колеги здравейте , докато карам и понякога включа на 3та или 4та се усеща един звук се 1 не съм натиснал съединителя , случва се примерно веднъж на 20 включвания. Възможно ли е да е синхронизатора ? Карал съм едно Браво 1,8 със заминал синхронизатор и звука не ми беше точно такъв , по скоро беше като на желязо едно хръцкане
    Fiat Bravo 97 набор 1,6 16V
    колега...
    колега обясни точно какво прави като сменяш скоростите ли хъркат? ... или като караш чегъртат
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Re: колега...
      fuel injekcion написа:
      Нали знаеш как хъркат като не натиснеш съединителя докрай когато сменяш ..точно това се чува само че съединителя е до ламарината натиснат и го прави презз 15-20 превключвания , смао при превключване , при движение всичко си е нормално
        еми...
        ... бих ти препоръчал да видиш имаш ли достатачно масло в скоростите....как е жилото ,колко е натегнато....и ако всичко е наред са си синхронизатори... другата ми кола правеше така долях и 30мл.масло и почна да се ги вкарва по леко...но след 2к.км...се налагаше да сменя синхронизатори
          Re: еми...
          С колегата Недялко като гледахме има теч от един маншон на скоростната кутия ,възможно ли е от него да ги прави тия мизерии и лесно л исе долива маслото ? То не е теч ами е омаслен леко капчука явно
            колега...
            може да не ти е пълна с.кутия с масло и да ти прави мизерии...не знам каде точно ти е пропката..ама огледаи от пред като застанеш пред двигателя на скоростната кутия от страни към бронята трябва да има голям шестограм или ключ 17-19...развиваш ...зимаш една стара помпа ...вкарваш и маркуча вътре ..пълниш я с масло и леко по лека натискаш и наливаш :D :D поне аз така го правя :D :D
              ела ще долеем ама трябва и теча от маншона да се отстрани
                nedialk00 написа:
                Е то е ясно Защото ми го прави тоя проблем от 1 месец някъде
                  Недялко ти е гледал колата ама ти пак да попиташ и тук...
                    lubo_Y10 написа:
                    Нее забравих да го питам затова пък и се появява рядко тоя звук не е постоянно , затова като я караме я се появи я не ;д
                      Регулирай жилото може и да се оправят нещата
                        geleto__ написа:
                        lubo_Y10 написа:
                        И при мен се появява :D Като се навре стелката под педала на съединитела, не може да отдели достатъчно. Педала на съединитела и този на спирачката, е най-добре да са на едно ниво. Ако педала на съединитела ти е по- ниско, регулирай жилото, да го вдигне на нивито на спирачката, иначе може и да е отделя добре, особено като се нагрее жилото и се поудължи, макар и минимално от топлината.
