Нещо трака отпред, но какво?
    Сякаш идва от дясната предна гумаНещо от рода на "туп-туп-туп"Май не е от окачването, защото по дупките не тракаНай-силно е при десен завой, а при натискане на спирачката спираДа не е от накладките нещо?Дайте съвет
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    Re: Нещо трака отпред, но какво?
    sev написа:
    може да е всичко.... накладки, спирачни апарати (втулките де), шарнир, !!!биаледки!!! (т.е. при теб може да са ябълковидни болтове), тампони на носач...Но така както описваш нещата прилича на спирачни апарати...
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
      Sandeto написа:
      и аз това мисляможе и каре да е, но шума е другще сваля гумата да погледна
        Карето има много специфичен звук - отсечено тракане при потегляне и най-вече при опит за по-рязко потегляне с извити гуми... А пък спирачния апарат може да видиш дали ти трака и без да сваляш гума - просто извий волана в крайно дясно, пъхни си ръката и опитай силно да разклатиш апарата - ако усетиш осезаем луфт - има голяма вероятност да е това!
          и аз затова мисля че не е каретези дни ще видя дали е апарата
            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=77847#77847
