Странно тракане в арматурното табло около зоната на касетофо
    Скоро си купих Брава, тогава не ми направи впечатление но сега ми прави впечатление, че нещо трака в таблото около касетофона. При внимателен оглед от близо, се забелязва, че касетофона някога е смъкван. Някой бъркал ли е в таблото и знае ли от какво може да е този неприятен шум?
    на мен там ми трака като пусна климатика по точно клапата за въртене на въздуха. но като не работи климатика нищо не се чува. при теб без да е пуснат климатика ли трака?
      не, тракането, ако може така да се нарече се чува постоянно като минавам през дупки, пък и аз нямам климатик.
        От касетофона е.До миналата година имах Брава и след едно блокиране на касетофона /нямах код/ се наложи за го свалям.След това се разтрака.Свали го пак и разни дунапрени и опъковачни материали от електоника му е майката.
          Като се замисля и аз така смятам, че най-вероятно е от там. Ама сега нямам време да разглобявам, така че още седмица поне чакам и други предложения.
            за съжаление по БГ пътищата колиците ни се разтропват много... респективно ако искаш тиха кола ти трябват много пари и време, т.е. пари за да сменяш постоянно неща по окачването и време за да си разглабяш детайлите по купето... понеже не съм чувал сервиз за оправяне на тропащи и скърцащи пластмаси в купето... Аз преди време като си взех колата имах ужасно изнервящ дрънчащ звук зад централната конзола... цяла зима ми лазеше по нервите... после се въоръжих с една акумулаторна отвертка и една събота от сутринта внимателно почнах да разглабям всичко... бих казал че успях да сваля на практика всичко отпред - табло, жабки, конзоли, вентилатори... а бе почти всичко... остана само парното и тръбопроводите за вентилацията... Накрая като хванах тръбата която отвежда въздух към предните стъкла и я разклатих - оооо... йесссс... същия гаден дрънчащ звук... оказа се че тръбата е хваната с две гайки и шайби (дрънчащи) към !!!задната страна!!! на металната греда под таблото, т.е. няма пряк визуален контакт към тях... и понеже гредата е с "П"-образен профил гайките се падат вътрешно на профила и бяха доста трудни за достигане, но с малко въображение ги затегнах... О-да!!! Следващите 1-2 седмици карах и душата ми пееше...
            Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
            --- в сърцето завинаги... ---
            Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
              Не знам какво да очаквам, ама за нашите пътища си дяволски прав. Пък и както каза Sandeto няма сервизи дето да оправят дрънчащи табла, така че като му дойде времето хващам един комплект ключове и отверки и започвам едно по едно. Пък може и някоя снимка да пусна, все на някого може да е от полза.
                Между другото, забелязвам, за съжаление много след като я платих, че и аз имам праблем с неравномерното работене на двигателя като е студен /Става дума за Брава 1,6 16 V 103к.с./. От този форум виждам, че това е доста срещан проблем, и че много малко хора са го решили. Повечето се заблуждават или не искат да си признаят, че става дума за прецакана дюза, щото една дюза е около 300лв. ама това е истината.
                  Извади касетофона и виж дали шилото с което се държи за задната част си е на мястото.Касетофона се държи за 4 щипки за предната си част, но отзад нищо не го държи. За това са сложили едно шило, което влиза в едно уплътнение и по този начин стои закрепено и за задната си част.
                  FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                    pgc написа:
                    Тази теория не бях я срещал и ми е интересно дали може да се провери дали и коя дюза - преди да си сменил безрезултатно нещо струващо толкова пари.Междо другото ако чуваш звук откъм жабката на равен асвалт и не е от вибрации ами от равномерно прищракване - това може да си е нормалната работа на клапа за рециркулация на бензинови изпарения обратно към налягянето в резервоара.
                      здр
                      и на мен ми е интересно ще имали продължение на тази теория за прецаканата дюза!при мен се забелязва същия проблем при студен двигател леко тресе и работи неравноделно.
                        Хора, не съм чак толкова на ти с автомобилите, но си помислете:Ходих в сервиз където ми я диагностицираха на т.н. компютър. И кво, нищо. В смисъл, че според компютъра всичко си е наред. Значи всички датчици подаващи информация към компютъра на колата са изправни. Еми кво остава тогава, или горивната помпа в резервоара или скапани дюзи. Най-лошото е, че трудно се разбирало коя от четирите дюзе се е прецакала.
                          Забравих да благодаря на Mazgarev за обяснението за касетофона. Вече съм почти сигурен, че е това щото тракането сега като се замисля много прилича на тракане от механиката на касетофона, което съм чувал в други коли.
