Закачане на пунто 96-та?
    Здравейте,Пунто 1,2 от 96-та как се закача с fiatecuscan? До десният амортисьор е компа и буксата.Обаче не го намирам в списъка на програта. Или ако има пунто, то няма за двигател, а самоairbag и abs евентуално....
    Забрави това е бита карта става само за аърбага и ABS за ECU трябва ВИЗА платка и програма ВИЗА Сот донлоуд секцията има всичкоhttp://storage.fiat-bg.org/Software/...ic/Interfaces/
      За Типо същото ли е колеги,че досега само в сервизи е закачано и уж всичко му е перфектно,но ми е интересно да знам мога ли сам да си го разглеждам.За по-новите модели ми е чсно,че са с ФЕС.
      Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
        Мерси.Визата я имам. Трябва да я тествам само, ами ме мъчи комп с 2 сериини А защо визата ще прочете компа, а фиатекускан не го има заложено?
          Питай съставителя на програмата ЯНИСЩото има разлика в пограмите питай ИЛКО но е нещо че на това ECU има K-L с еди какъв си протокол а на другите е другоима много писано по темата .Какво и е на колата то няма много работи по нея.Нали е 1.2 8 клапана
            Ясно.Ами не винаги, но нещо явно се губят ниските, че щом се спре на "СТОП" и гасне. Понякога трудно пали....
              Като начало стъпково моторче.Свещите и кабелите гледа ли ги.Извади му буксата и виж дали ще се оправи за проба.
                Аз използвах ето тази програма: http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/Трябва й само един COM порт. В архива има и схема на платка, която навързах и се получи от първия път. Частите ми струваха 3-4лв. без платката. Но си е вярно, че този компютър си е доста глупав и няма много за гледане. Все пак ако имаш време, знаеш как да държиш поялник и имаш магазин за електронни елементи наблизо може да си направиш кабела и да се свържеш за по-малко от 2 часа.
                FIAT Punto 55 S
                FIAT Doblo 1.3 Multijet
                  И това за кои модел Пунто го връзваш с тази програма че нещо не се сещам тук пише че се връзва само с Bosch ABS 5.3TRW MY97 Airbag http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspxно не пише и ECU за платката трябва да е с 2 КОМ порта щото е K и L. Диагностиката на Пунто е с 3 жички ако диагностичната букса е с 2 жички става с 1 КОМ порт.
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    Става за коли с следните компютри: Marelli IAW-8F/16F/18F ECU (ECM)Изтегли си програмата и вътре има схема на платка която работи на един COM порт ...Аз съм с Пунто 1.1 от ’96 с компютър IAW 16F.EB и се вързах успешно с тази програма и тази платка /кабел/.
                    FIAT Punto 55 S
                      Значи има напредък но от сайта не са коригирали информацията .
                        Здравейте,Мерси за помоща.Свалих архива, но в папка IAW_ECU_Scan_BIN има 1 длл файл и 1 ехе, а в подпапка PL-PL е пак 1 длл.Т.е не виждам схемите,А с тази схема няма ли да стане: http://prikachi.com/files/1022340G.gifА иначе за откачането на буксата предполагам става на въпрос за буксата на стъпковото?
                          Схемата не е тази ....Използвай това: http://sourceforge.net/projects/iaw-...e.zip/download
                          kluchar написа:
                          Тази програма е писана от tzok - поляк или унгарец беше, и няма нищо общо с FiatECUScan. Това е сайта от където я теглих: http://sourceforge.net/projects/iaw-scan/btw. Търся някой желаещ от Бургас да пробвам кабела /платката/ на нормален OBDII компютър. Има си джъмпер с който се избира FIAT или VAG, но просто нямам друга кола под ръка с която да пробвам.
                          FIAT Punto 55 S
                            А да като се прочете повече излиза друго това е по старата програма има и още една подобнатази работи пробвах е
