Добавка в моторното масло
    Ако сложа добавка в маслото на двигателя ще има ли някакво подобрение? Какъв проблем възниква с износване на разпределителните валове? Може ли да се забави по този начин? Видях някаква съдържаща МоS - съставка предпазваща от корозия. Мисля да си я купя с новото масло. Нали ако не помага няма да навреди ?
    Ако двигателя ти е наред,не слагай нищо...Тази добавка с МоS2 има предимно противозадиращо действие,особено при високи температури...и ако по някаква причина двигателя остане с малко или без масло,колкото до антикорозионно действие,отзивите са много противоречиви...можеш да видиш по английски и руски сайтове какво пише...противниците и пишат,че при определени условия се образува като остатъчен продукт сярна киселина.../аз не рабирам чак толкова от химия да го коментирам,дали и кога се образува/Като резюме тези добавки се използват при стари и издухани двигатели...
    Ex. Grande Punto Driver
      тогава просто ще си сложа масло с по-добри качества и от по-висок клас
